Я сейчас глупый вопрос наверно задам...
Можно ли подружить c помощью SDC: Скиммер и телнет Юрия с DAX IQ Flex?
(Не нашел как скиммеру дать частоту от Флекса внутри SDC)
Поменяйте TX на VFO A и все. Щас не помню, как делал. Просто сохранен профиль.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1466090
Попробуйте уставки автора UT4LW пост #387. Я пару лет назад воспользовался и пользуюсь до сих пор (по-моему без изменений).
Последний раз редактировалось UA4Q; 18.01.2018 в 21:37.
И центральная частота, и поток IQ сейчас передается в SDC Skimmer через TCI соединение.
Возможность подключения потока IQ через аудио канал еще пока осталась, я её использую для подключения к плееру IQ.
Возможны два решения. Либо кто-то пишет прокладку между API Флекса и TCI клиентом программы SDC. Либо нужно вставлять в SDC прямого клиента для подключения к API Флекса.
Спасибо от RK3TD
Позор на мои седины.. Таки влепил раз пять на частоте E31A :(
Сергей, Вы можете запустить два CWSkimmer, подключенные к Флексу и подключить их к SDC Telnet Server. И получится два скиммера будут от SS2 и еще два от Флекса.
Можно ли запустить программу для Флекса без самой железки? Если можно, то, имея описание API, я смогу написать прямой доступ.
Юрий, у меня так и сделано. Просто есть существенная разница между скиммером от Ve3nea и вашим.
У вас гораздо больше удобных настроек ( маски позывных, принадлежность к контесту итп)
Программа Флекса без железки не запустится.
Со своей стороны готов дать доступ к железке. Правда насколько я понимаю - API для "удаленки" (Smartlink) отличается от локальной.
Хотя могу ошибаться.
В любом случае, есть запасной вариант - Teamviewer.
