Страница 162 из 173 ПерваяПервая ... 62112152159160161162163164165172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,611 по 1,620 из 1728
  1. #1611
    Каменск
    332
    ua9d
    Семен Семеныч, как говорил старшой лэйтенант, эта кнопка дублирована в окне Acti Spot!
    Вложение 329444
    Юрий Подскажите у меня после экспериментов с работы с двумя мониторами(менял расположение окон программ на экранах мониторов ) исчезло окошко Acti Spot как его принудительно вывести на экран чтобы его потом мышкой переместить в нужное место ( когда то проскакивала информашка что при помощи комбинации клавиш можно принудительно поместить нужное окно поверх других окон )
    Vlad UA9D(SunSDR2#306 с 2015 года)
  2. #1612
    8,147
    ex UR4IX
    Правой мышкой по иконке программы в трее, там меню "Show Windows...".
    Юрий
  3. Спасибо от rw3dy, RZ3DFZ
  4. #1613
    Побывал откатится назад на 14 версию , удалял ini файл, бесполезно все. в CW скиммер работает в RTTY нетНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ashampoo_Snap_9 февраля 2020 г._08h30m08s_001_.png
Название:	Ashampoo_Snap_9 февраля 2020 г._08h40m24s_002_.png
  5. #1614
    Юрий, давно (не помню с какой версии) наблюдаю неприятное явление.
    При работе с 5М Contest не могу изменить настройки во вкладках SDC.
    Например, вызываю окно SKM для смены моды, останавливаю SKM Server и Skimmer1(2), нажимаю треугольник выбора моды в Skimmer1(2) - список мод выпадает и тут же исчезает. При работающем SKM нажатие на треугольник выбора моды в окнах Skimmer - то же самое. В окне ActiSpot та же картина :(
    Схватить и перетащить окна при работающей 5M тоже нужно постараться... Пытался перетащить или изменить размер окон декодера и ActiSpot. Они либо не цепляются мышью, либо не перетаскиваются.
    Останов 5M Contest не помогает. Только закрытие.
    На каком уровне конфликт и куда мне копать? А может не мне?
    Сергей. SunSDR2 PRO+KPA500+KAT500, YAESU FT-847
  6. #1615
    8,147
    ex UR4IX
    От мышки приходит двойное нажатие.
    Цитата Сообщение от RD9D Посмотреть сообщение
    в RTTY нет
    Возможно, комп не справляется. Уменьшите панораму до 156 кГц.
    Юрий
  7. #1616
    Юрий, комп I7, частоты побывал менять, бесполезно
  8. #1617
    Аватар для R5AU
    2,282
    ex RA3AJK
    Юрий, касательно новой функции:
    ввести поддержку управления конвертером Ethernet->RS232, для управления железками с RS232
    через Ethernet, например удалённый УМ , Удалённая поворотка, Удалённый CW ключ
    Также ввести вкладку с управлением реле через Ethernet подключёнными всё к таким же конвертерам Ethernet-rs232
    Я в "хозяйстве" например использую такие
    Сергей, R5AU
  9. #1618
    Нет. Во первых - мышь новая, во вторых - я же написал:
    И ТОЛЬКО закрытие 5М позволяет открывать редактирование моды в любых окнах SDC...
    Когда не работает 5М Contest (от выходных и до выходных) левая кнопка мыши (как и правая) в других программах не "сбоит" совсем (абсолютно, ни разу).
    Где-то в обмене 5М - SDC что-то влияет на ЛКМ.
    5М Contest v.7.0.7 + SDC v.12.16x64 + Win10x64
  10. #1619
    г. Ступино
    32
    RA3FP
    Коллеги, подскажите пожалуйста, почему споты SKM Server не выводятся на панораму ExpertSDR?
    Все соединения установлены по TCI вроде правильно
    В меню "настройки" (ExpertSDR) на вкладке TCI в логе тоже вижу споты, но на панораме нет.
    SDC v.12.16 ExpertSDR2 1.3.1 update4
  11. #1620
    галки стоят?...
ID:	329530   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. Спасибо от Andrey-K, r3hh, R5AK
  1. WebSDR is Software-Defined Radio receiver
    от DL8RCB в разделе УКВ техника
    Последнее сообщение: 18.04.2016, 14:07
  2. PowerSDR Software For Software Defined Radio I.F. Stage Use
    Ответов: 151
  3. Software Defined Radio
    Ответов: 1902
  4. RUSSB, реализация в SOFTWARE
    Ответов: 641
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 13:10
  5. RF Software
    от K2PAL в разделе Программное обеспечение
