Страница 2 из 316 ПерваяПервая 123451252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 3158
  1. #11
    8,877
    ex UR4IX
    SDC v5.1
    Добавлено:
    1. Синхронизация трансивера с SDR панорамой и логом. Работает только для трансиверов и программ с панорамами, поддерживающих САТ протокол Kenwood, Elecraft.
    Проверено с программами панорам SDRuno, ExpertSDR2 (Remote, Colibri), 5MContest, N1MM, TS-590.
    Пример синхронизации Лог - TS-590 - SDRuno:
    С помощью программы com0com (или другой, создающей виртуальные пары СОМ портов) объявляется две пары, например, СОМ5-СОМ6 (для подключения лога) и СОМ13-СОМ14 (для подключения SDRuno). СОМ6 указывается в логе, СОМ13 указывается в SDRuno, траснивер TS-590 подключается к физическому порту СОМ12 (при использовании USB соединения указывается его виртуальный СОМ порт).
    Для SDRuno необходимо подобрать частоту опроса ( в мс.) для синхронизации. Обычно - 30-70 мс.
    При синхронизации трансивера и панорамной программы без использования программы лога необходимо поставить галку "Sync" и для самого трансивера.
    2. Для тех, кто использует перенос скиммера на другой компьютер, введено программное сжатие IQ потока. Это позволит сократить сетевой трафик в 3-5 раз.
    3. Доработаны программы для удаленного доступа, добавлена задержка педали...
    Инсталляция тут: https://drive.google.com/file/d/0B6n...ew?usp=sharing
    Кто уже использует программу, может просто заменить EXE фалы: https://drive.google.com/file/d/0B6n...ew?usp=sharing
    Если при запуске программы система требует dll-ки типа msvcr100.dll, то установите распространяемые библиотеки vc++, либо распакуйте в папку c:\Program Files (x86)\LwSoft\EsdrUti l\ файлы из этого архива: https://drive.google.com/file/d/0B6n...ew?usp=sharing
    Юрий. SDC website
  2. Спасибо от RK3KR, RK4CB
  3. #12
    8,877
    ex UR4IX
    В SDC 5.2 добавлена поддержка 4к мониторов.
    Ссылки прежние.
    Юрий. SDC website
  4. Спасибо от RK3KR
  5. #13
    Аватар для R5AU
    2,722
    ex RA3AJK
    Юрий, а по какой ссылке качнуть ?
    Сергей, R5AU
  6. #14
    8,877
    ex UR4IX
    Юрий. SDC website
  7. Спасибо от R5AU
  8. #15
    8,877
    ex UR4IX
    SDC6.0a
    Новое:
    1. В программу клиента добавлена вкладка Сревера. Это позволило передать СОМ порт на удаленный компьютер и тут же раздать его на несколько устройств с помощью одной программы.
    2. Введена система "RigSync". Это совместная разработка с ЕЕ. Она позволит синхронизировать несколько трансиверов/приемников по частоте, виду модуляции, и т.д. Изменение состояния на одном из устройств приводит к аналогичным изменениям на других устройствах. В программу введено два независимых канала синхронизации.
    Возможны такие типы работы:
    А. Простое соединение. Например, синхронизация трансивера TS-590 и программы SDRuno:
    В. Синхронизация с трансивером, который подключен к программе лога, назовем его "режим подслушивания". Для этого в COM Spider пробрасывается соединение лог - трансивер:
    А в RigSync для первого устройства указывается тип порта "Spider Port" и указывается имя порта в спайдере (в данном случае "to TS-590"):
    Программу можно взять тут: https://drive.google.com/file/d/0B6n...ew?usp=sharing
    Инструкции с изменениями пока нет.
    Юрий. SDC website
  9. Спасибо от R2AGG, R5AU, R6YY, RK3KR, RK4CB, UA3VBD, UA4Q, UA6LGO
  10. #16
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    UT4LW, Юра. Можно ли управлять приёмником WiNRADiO G31 DDC Excalibur с трансивера TS-590SG через данную программу используя Telnet?
    Для программы WiNRADiO WR G31DDC есть 1. плагин RCSBridge.xrs, через который можно управлять приёмником. Связь происходит через Telnet. (TCP port 21685)
    есть 2. плагин DF8RY-XRS-databridge.xrs для управления приёмником из программы CSVUserlistBrowser - http://www.df8ry.de/htmlen/csvub/ovPreface.htm , Управление
    происходит через COM- порт c помощью OmniRig путём однократного нажатия в программе CSVUserlistBrowse кнопки для переноса частоты, вида модуляции из трансивера в программу или из программы в трансивер.
    Скрин и плагины прикрепляю.
    Последний раз редактировалось UA3VBD; 20.01.2017 в 13:52.
    73! Юрий UA3VBD (ex UW3WO), RDA:VL-28, QTH Loc:KO96UL, RCFA:UA-00370
  11. #17
    8,877
    ex UR4IX
    Нет. Программа разработана для синхронизации устройств, которые имеют стандартную систему САТ по СОМ порту.
    Юрий. SDC website
  12. Спасибо от UA3VBD
  13. #18
    8,877
    ex UR4IX
    Продолжаем. SDC 6.1
    В раздел синхронизации введен сервер для трансиверов (приемников), которые работают под управлением программы ExpertSDR2. Это SunSDR2, MB-1, Colibri. Этот сервер синхронизирует подключаемые к нему устройства. Кроме того, через этот сервер работает синхронизация программы ExpertSDR2 с другими трансиверами любых типов.
    В данном примере два траснивера TS-590 синхронизированы с приемником Colibri. Причем каждый TS-590 будет синхронизирован со своим приемником одного Colibri (или SunSDR2, MB-1):
    В настройках ExpertSDR2 надо указать порт сервера и нажать [Connect]:
    Программа тут: https://drive.google.com/file/d/0B6n...ew?usp=sharing
    To be continued...
    Юрий. SDC website
  14. Спасибо от RK4CB, UA4Q
  15. #19
    Юрий,здравствуйте.
    У меня еще кое,что установленно это programma Microham digi keyer у нее своя программа у нее САТ на 4 и плюс я использую VSP и порт у меня получается 7 идёт на Omni Rig.
    и этим я и синхронизирую Expert SDR и другие программы так вот подключил вашу программу убрал птичку управления Omni Rig и не работает с вашей программой.
    Юрий,что делаю не так,может с Microhamom не будет работать?
    Спасибо.
  16. #20
    8,877
    ex UR4IX
    Здравствуйте, Александр. Вы не указали СОМ порт для трансивер. Во-вторых, к серверу не подключён Colibri.
    Юрий. SDC website
  1. RUSSB, реализация в SOFTWARE
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 04.06.2023, 19:54
  2. PowerSDR Software For Software Defined Radio I.F. Stage Use
    Ответов: 151
  3. Software Defined Radio
    Ответов: 1902
  4. RF Software
    от WT2J в разделе Программное обеспечение
