Юрий, с приемником AFEDRI SDR-Net дружит программа SDC?
Вроде у консоли Афедри есть Telnet клиент для скиммера и аудио выход с IQ. Должен, но я не пробовал, точно не скажу.
Да Юрий телнет клиент есть и CW скиммер от VE3NEA работает. На вскидку попробовал запустить ваш скиммер, не получилось. Нет управления частотой на панораме скиммера, (нет частот и в сетапе скиммера) звук в окне вижу и чего-то пытается декодировать. Или без регистрации никак?
Юрий, программа SDC последняя версия, поддерживает ExpertSDR v1.2.0 ??
Что-то у меня не получается, CW скиммер не хочет работать, т.е. нет сигналов на панораме скиммера, естественно не декодирует. Версия SDC 10.62 работает без проблем, а после переустановки на новую никак, хотя скиммер вроде как отображает какой то видимо внутренний шум. Может надо полностью с нуля установить?
Да чуть не забыл win 7.32 стоит, TRX SunSDR2 QRP.
Юрий, добрый вечер!
До выходных появится версия с корректировкой по частоте?
Поддерживает, все должно работать. Только что еще раз проверил. Сносить и ставить "снуля" ничего не нужно.
Виталий, приветствую! Я постараюсь это сделать.
Добавлено через 58 минут(ы):
Сделал.
SDC 12.055
В основном "вылизывался" RTTY Skimmer и Telnet Server. Введена расстройка спота в герцах. Значение будет добавляться к частоте спота и округляться до точности спота (до 100,50, или 20 Гц).
SDC_12.055_setup.exe
SDC_12.055x64_setup. exe
Последний раз редактировалось UT4LW; 09.10.2019 в 22:17.
Спасибо от UT4LW
Спасибо от UT4LW
Испытания комплекса SunSDR2PRO+5MContest +SDC продолжаются. Обнаружено и устранено несколько неточностей. После теста будет окончательная версия.
SDC 12.06
Работы велись в основном по RTTY скиммеру.
1. Введен автомат по определению типа декодера. Выбирайте "Auto", и SDC автоматически "на лету" будет подключать соответствующий скиммер в работу в зависимости от вида модуляции. Только для TCI!
2. В Band Plan введен вид модуляции. Все установки Band Plan, которые были до этого момента станут универсальными (ALL), т.е. для обоих видов скиммеров. Рекомендуется скорректировать существующие строки под "CW" и вставить новые строки для "RTTY", например:
Для вставки/удаления строки под таблицей появились соответствующие кнопки. Вставка строки будет производиться под текущей строкой.
3. В окне контроля IQ и в названии скиммера появилось сообщение о виде модуляции скиммера.
4. Усовершенствована система запуска скиммера, работающего под управлением телнет клиента.
SDC_12.06_setup.exe
SDC_12.06x64_setup.e xe
