Да именно та, что вы давали.
Немного поработал в WAE (в районе 500 QSO). На декодировании в N1MM работали одновременно 2TONE, MMTTY и GRITTY плюс отдельным декодером SDC. Была возможность сравнить разные декодеры. Так вот сказать, что какой-то декодер лучше я не могу. При приёме разных сигналов с разными уровнями и при неточном попадании на частоту, декодирование происходило лучше то на 2TONE, то на MMTTY, то на SDC... Общее впечатление, что SDC принимает очень неплохо, по сравнению с остальными декодерами.
Юрий, я думаю, что уровень, наверное, очень маленький и не попадает в полосу.
Когда шла передача, я поднимал до -135 по шкале, чтобы увидеть внизу , что происходит. Так вот на этом уровне и оставил и при передаче я видел такой всплеск,а потом все стало нормально ну может я не ясно вам объяснил, но как мог, буду дома покажу скриншот.
Ааа, все понятно. Вы подняли панораму во время передачи и увидели там всплеск на уровне -135 дБм? Не обращайте внимания, если бы он был на уровне хотя бы -60 дБ от уровня палок, то можно начинать волноваться. А -135 дБ - это... даже трудно сказать, насколько это ничтожно мало.
В программе внедрено плавное нарастание первого сигнала и плавное снижение последнего сигнала, чтобы избежать каких-либо заметных всплесков.
Спасибо от WT2J
С SDC еще не работал, но появилась нужда связать через эту программу RTLSDR+Console и TS-790+Converter UP 2400 + LogHX и цыфровые программы WSJTX, MSHV и др.
Скачал последнюю версию 14.01х64, установил, но на этом все и закончилось. Программа не загружается, моргнет окно и сбрасывается. Уже по новой все устанавливал, удалив предыдущую установку, без результатно. Использую Win7 64. Прошу подсказать что проверить, что бы для начала прогу загрузить и начать ее осваивать?
Использую для QO-100:
Colibri - приём на 739мгц
Sunsdr2Pro - передача на 144
самодельный Up конвертер- ему SDC без надобности
LogHX работает по TCI - SDC не нужен
MSHV - по COM с SunSDR, можно и на SDC завести
FLDigi аналогично MSHV
сильно не заморачивался
Сначала нарисуйте схему подключения и поймите что с чем , как, и почему должно обмениваться и всё станет сразу понятно
SDC работает стабильно, скачайте последнюю версию с сайта SDC и с ней тренируйтесь
Огромное спасибо Юрию , что ввёл год назад возможность синхронизации устройств с произвольным сдвигом частот
Для этих видов работает другая программа, требующая VAC, просите тамошних разработчиков, чтобы они внедрили TCI. Это на много проще, чем аудио и СОМ порты.
А какие настройки нужны для FT8? Покажите кто-нибудь картинку.
Видимо поставлена галка "Move to SysTray on Start" - тогда программа находится в трее. Кликните по её ярлычку в трее, чтобы появилось окно SDC.
Золотые слова! Методом "научного тыка" тут не получится. Надо сначала все соединения продумать и нарисовать, а потом реализовывать их в SDC.
Юрий, возможно, пользователей сбивает с толку поведение SDC, когда при клике правой кнопкой на значке в трее и выборе Show/hide SDC window нормально открывается окно программы на переднем плане, а вот при клике левой кнопкой, если развернуты окна других программ, надо щелкать по появившейся иконке SDC в панели задач, чтобы вывести окно на передний план. Может быть, можно сделать, чтобы окно разворачивалось на переднем плане при клике по иконке в трее левой кнопкой?
Последний раз редактировалось RT9I; 19.11.2020 в 10:38.
