У меня аналогичное содержимое Hosts
в антивирусе \ файерволе нет ограничений ?
Все равно нужно пересматривать программу окна декодера. По мере доработок, подставлялись костыли, и теперь там голову сломать можно, как оно работает)).
Посмотрите, как идет запуск ExpertSDR2.
Закройте программу трансивера, откройте окно SDC на вкладке TCI, наблюдайте за тем, что происходит:
1. После неудачных 10 попыток подключиться к TCI серверу SDC TCI клиент перейдет в статус "Callback".
2. При запуске ExpertSDR2 его система спотов подключится к порту 40000, кратковременно появится значок соединения:
3. После этого запустится цикл из 10 попыток (Wait 1, 2, 3... с интервалом около 5 секунд) соединения с TCI сервером программы ExpertSDR2:
4. Программа ExpertSDR2 запустилась, её TCI сервер включился, произошло соединение:
Что происходит у Вас?
Десять попыток соединения (п. 1) отображаются (через 2-3 секунды каждая)
Затем появляется надпись CallBack Status.и значок вилки с крестиком порта 40000 http://skrinshoter.ru/s/201019/I2hc6ZC3?a меняется на вилку без крестика http://skrinshoter.ru/s/201019/lE4ZrxLF?a
Кратковременно значок соединения (голубой) не появляется и новый цикл соединения не запускается
Стоп.
У меня SDC в автозапуске. И во время десяти попыток соединения совсем не обязательно мною будет запущена ESDR. Когда проходит 10 циклов соединения TCI переходит в режим CallBack. Вот теперь я "надумал" запустить ESDR.
1. SDC в режиме CallBack + Запускаю ESDR = Соединения НЕТ
2. SDC в режиме ПОПЫТКИ соединения + Запускаю ESDR = Соединение ЕСТЬ.
Я что, должен успеть запустить ESDR пока идут попытки соединения???
И ещё раз.
У меня нет п.2
когда произошло 10 НЕУДАЧНЫХ попыток
PS
если ESDR запущен и я вручную запускаю SDC - соединение происходит нормально
Если SDC запущен первым, а через какое-то время ESDR - соединения не происходит.
Спасибо от RJ7M
Лучше потратить 4 минуты на звонок в Скайпе, чем пол дня на переписку Спасибо...
Юрий, ещё раз спасибо за помощь в постижении нюансов...
ESDR2 1.3.1 Beta1 + SDC + 5M Contest работают в JARTS WW RTTY http://skrinshoter.ru/s/201019/tUdfQ62U?a
