Страница 158 из 160 ПерваяПервая ... 58108148155156157158159160 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,571 по 1,580 из 1594
  1. #1571
    SDR radio Аватар для RM6LW
    Aksay
    283
    RM6LW
    Цитата Сообщение от RL6C Посмотреть сообщение
    Алексей вроде сделал и обещал скоро выложить.
    Так нужно COM4 использовать через hamlib в loghx.
    SUNSDR2PRO+EB300+CW8 01000 73! GD DX
  2. #1572
    Аватар для RD0F
    Южно-Сахалинск
    243
    RD0F
    Вышла 529 версия лога. Сейчас все работает, как надо. Вкладку PA SDC для PTT теперь можно не использовать.
    RD0F ex RA0FD
  3. #1573
    станица Выселки, Краснодарский край
    45
    RL6C
    Тоже установил 529 всё отлично САТ по TCI, CW и PTT по СОМ порту на трансивер.
    Сергей
  4. #1574
    7,914
    ex UR4IX
    Используя вкладку PA, Вы нашли временное решение своей задачи, как передать PTT в трансивер, если лог работает с SDR приемником через TCI, который, в свою очередь, синхронизирован с трансивером.
    А вообще вкладка эта предназначена для управления усилителями мощности различных фирм. Программа отслеживает активность приемников трансивера SunSDR2 и передает текущую частоту в PA, чтобы PA максимально был готов к передаче.
    Почему во вкладке PA есть выход PTT, ведь его можно взять просто с выхода ExtCtrl трансивера? Во-первых, выход в ExtCtrl один, а усилителей может быть два, поэтому можно просто открыть две вкладки PA и каждую настроить для своего приемника. Во-вторых, понятно, что не желательно посылать в PA частоту и одновременно подавать PTT. ПО некоторых усилителей (например, KXPA100) от таких команд может просто зависнуть. В данном случае программа PA сначала отправит частоту (если она изменилась), и только потом, через время, указанное в Latency, подаст сигнал PTT в усилитель. Если частота со времени предыдущей передачи не изменилась, то сигнал PTT будет подан в усилитель без задержки.
    Последний раз редактировалось UT4LW; 17.01.2020 в 20:05.
    Юрий
  5. Спасибо от K2PAL, R5AU, R5DT, RD0F
  6. #1575
    Юрий,
    у меня вопрос не по теме.
    Какой мейл ваш?
    Юрис/YL2GM/
  7. #1576
    Аватар для RD0F
    Южно-Сахалинск
    243
    RD0F
    Да, Юрий. Все правильно Вы сказали. Ваша программа прекрасно помогала справиться с этой задачей, пока Алексей совершенствовал свой лог. Вкладку PA SDC буду использовать в тех целях, для которых она предназначалась изначально.
    Спасибо Вам!
    RD0F ex RA0FD
  8. #1577
    не получается передать CW ключевание из модуля CW журнала LogHX в трансивер (ICOM-7800).
    Сделано - теперь в логе CAT через TCI, а CW/PTT можно и через TCI, и через COM-порт.
  9. Спасибо от RC5D, RD0F
  10. #1578
    Где найти последнее описани SDC?
  11. #1579
    В правом верхнем углу окна SDC (книжка)
  12. #1580
    Да, help fail, это ок.
    Я нашел еще SDCru.pdf на 93 стр, но тот датирован 2017 годом, может такой новее.
  1. WebSDR is Software-Defined Radio receiver
    от DL8RCB в разделе УКВ техника
    Последнее сообщение: 18.04.2016, 14:07
  2. PowerSDR Software For Software Defined Radio I.F. Stage Use
    Ответов: 151
  3. Software Defined Radio
    Ответов: 1902
  4. RUSSB, реализация в SOFTWARE
    Ответов: 641
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 13:10
  5. RF Software
    от K2PAL в разделе Программное обеспечение
