Страница 135 из 140 ПерваяПервая ... 3585125132133134135136137138 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,341 по 1,350 из 1399
  1. #1341
    7,799
    ex UR4IX
    При работе телеграфа через TCI, установка скорости в 5М клавишами Alt+S не работает. Управление скоростью в 5М только клавишами PgUp/PgDn.
    Еще раз перепроверил, SDC управляет скоростью CW макросов только в том случае, если стоит галка в установках скиммера:
    Юрий
  2. Спасибо от EA8DIG
  3. #1342
    Остров Ла Пальма
    426
    EA8DIG
    Да, у меня тоже получилось. Я до начала работы поставил скорость 27.
    И тогда началась передача со скоростью 27.
    Похоже, я что-то не так включил в первый раз.
    TKS за подсказку управления скоростью, 73 !
    Sun SDR2 Pro, SPE 1.3K-FA, 5M, RR-33, Inverted L, GP
  4. #1343
    7,799
    ex UR4IX
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    установил 12.04 и закрытие SDC вернулось
    Совместными усилиями, хитрый баг изловлен. Проявлялся он только в том случае, если во вкладке PA использовался СОМ порт, которого в данный момент нет в системе, т.е. неверно сработала подпрограмма, ожидающая появления этого порта.
    Дополнительно введена настройка в систему синхронизации "VFO Latency" для устройств с медленными САТ портами, которые синхронизируются с устройствами с TCI интерфейсами. По умолчанию значение 400 мс, это значение ранее работало, сейчас открыт доступ к его изменению. Это значит, что, если одно устройство начало менять частоту VFO, то на другое устройство не обращаем внимания в течении 400 мс. Если времени задержки недостаточно, то это будет проявляться в незначительных колебаниях частоты после изменения её на одном из устройств.
    Нет смысла хранить программы с багами, поэтому ссылки на установочные файлы те же, но после переустановки программы, в заголовке появится версия 12.042.
    SDC_12.04_setup.exe
    SDC_12.04x64_setup.e xe
    Юрий
  5. Спасибо от OG7F, r3hh, R5DT, R9CC, RA4PQ, RJ7M, RK4CB, ua9d
  6. #1344
    7,799
    ex UR4IX
    Установочные файлы версии 12.042 для MAC OS и Linux:
    SDC_12.042.dmg
    SDC 12.042.tar.xz
    В эти выходные будет проходить Russian WW Digital contest. Думаю, будет интересно поработать с.... RTTY скиммером!
    SDC 12.05
    1. SDC-Skimmer-CW. Увеличена точность спота до 20 Гц:
    2. Теперь скиммер может работать с RTTY станциями! Достаточно указать тип скиммера:
    Не забудьте скорректировать Band Plan, чтобы включились RTTY декодеры для частот, отведенных под цифровые связи! Создайте для этих видов модуляции свой профиль для Band Plan.
    Опробован на IQ файлах CQ WW RTTY. Снимок экрана в процессе разработки программы:
    Проверена связка SDC-5MContest-MMVARI . Работает нормально.
    SDC RTTY Skimmer родился буквально на днях, программа глобально модифицировалась и дописывалась. Сообщайте о проблемах.
    Help-файлы еще не написаны.
    SDC_12.05x64_setup.e xe
    SDC_12.05_setup.exe
    Юрий
  7. #1345
    СПА - СИ - БО!!!
    Сергей (ex UA0ZS). SunSDR2, KPA500, KAT500, YAESU FT-847, GU-43
  8. #1346
    Аватар для R5AU
    2,186
    ex RA3AJK
    Юрий(UT4LW) , нет слов
    Спасибо !
    Сергей, R5AU
  9. #1347
    А может Skimmer1 работать с CW, а Skimmer2 с RTTY? Ну, чисто теоретически
  10. #1348
    7,799
    ex UR4IX
    Может. Главное, чтобы частоты дискретизации были одинаковыми, или установить их в автомат (для TCI). Для Audio-IQ потоков тоже должно все работать.
    И Band Plan расширить, чтобы захватывал оба участка.
    Надо будет ввести возможность указывать вид модуляции в строке Band Plan.
    Юрий
  11. Спасибо от R5AU, RA9J, RJ7M, RK4CB
  12. #1349
    ОК. Когда-то был введён автозапуск CW скиммера и декодера при включении SunSDR в режиме CW. Точнее - отключение в других модах. Настроил - и забыл
    Теперь для RTTY нужно вспоминать, как выводить окно декодера вручную... А учитывая, что активность в RTTY появляется только во время соревнований - вспоминать и настраивать придётся уже в тесте.
    PS всё вспомнил.
    Но видится правильным, коль уж появляются скиммеры-декодеры для разных мод, сохранять в соответствующих профилях и настройки окна Setup SKM Server (галки Start Skimmers Only in CW Mode уже мало.
    Последний раз редактировалось RJ7M; 03.10.2019 в 21:10.
  13. Спасибо от UT4LW
  14. #1350
    7,799
    ex UR4IX
    Да, Вы правы, нужна полная перестройка системы профилей для всех настроек. И туда же перенести и настройки Band Plan.
    Чтобы, например, выбрал профиль для CQ WW RTTY, и сразу все настройки, включая установки всех скиммеров, частотных планов, и других настроек были привязаны к этому конкретному тесту.
    Буду думать.
    Юрий
  15. Спасибо от R5DT, RJ7M, RK4CB, ua9d
  1. WebSDR is Software-Defined Radio receiver
    от DL8RCB в разделе УКВ техника
    Последнее сообщение: 18.04.2016, 14:07
  2. PowerSDR Software For Software Defined Radio I.F. Stage Use
    Ответов: 151
  3. Software Defined Radio
    Ответов: 1902
  4. RUSSB, реализация в SOFTWARE
    Ответов: 641
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 13:10
  5. RF Software
    от K2PAL в разделе Программное обеспечение
