Страница 29 из 29 ПерваяПервая ... 1926272829
Показано с 281 по 288 из 288
  1. #281
    5,529
    ex UR4IX
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    в других модах бесполезно занимает место на экране.
    А это мысль!
    Сделаю так, чтобы в других модах скиммеры не запускались.
    При перемещении движка "Хоризонтал сизе" (Hi to R5AU ) изменяется скорость водопада
    Все, что имеет в названии "сизе" - относится к размеру (сизу) блока, из которого строится водопад. Поэтому Vertical size увеличивает шкалу частот, а Horizontal size увеличивает шаг, и создается впечатление, что увеличивается скорость.
    SDC 9.19 Linux
    SDC 9.19 MAC
    Юрий
  2. Спасибо от R5AU, RJ7M
  3. #282
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    740
    RJ7M
    А как с теми, кто захочет CW слушать в режиме USB/LSB? Есть же такие...
    Сергей, RJ7M (ex UA0ZS) http://taganrogrc.ucoz.net/
  4. #283
    Аватар для R5AU
    1,755
    ex RA3AJK
    а то, их много https://www.youtube.com/watch?v=b8sWBVNgeW0
    офтопа - фрайдэй
    Сергей, R5AU
  5. #284
    5,529
    ex UR4IX
    А мы их всех удовлетворим одной настроечной галкой: "Start skimmers only in CW Mode".
    Юрий
  6. Спасибо от R5AU
  7. #285
    5,529
    ex UR4IX
    Раз пошла такая пьянка (непереводимые фразы)...
    SDC 9.191
    1. В глобальные установки добавлена опция "Start Skimmers Only in CW Mode".
    Если галка установлена, то скиммер будет начинать работу только, если на соответствующем приемнике выбран вид модуляции "CW".
    2. В установках скиммера есть галка "In External Window". Если она установлена, то скиммер при запуске будет отображаться вне окна программы - эта опция была и ранее. Добавлена галка "Stays On Top" - если она установлена, то внешнее окно скиммера будет отображаться поверх всех остальных окон на экране монитора.
ID:	270838 Нажмите на изображение для увеличения.
    Например, установлена галка "Start Skimmers Onliy in CW Mode". Программа SDC загружена и находится в "трее". Как только к её телнет серверу подключится программа лога, скиммеры начнут работу только в том случае, если на приемнике выбран вид модуляции "CW". Нажимаем "CW" и окно декодирования появляется на экране, а сам скиммер работает в свернутом виде.
    Если в настройке скиммера предварительно была установлена галка "In External Window", то появится и окно самого скиммера с водопадом.
    Как только приемник будет выключен, или отключится программа лога, или Вы смените вид модуляции, окно скиммера исчезнет с экрана и сам скиммер остановится. Сама программа SDC при этом останется в "трее" и будет ждать очередных сеансов работы.
    Ссылка на SDC 9.191 та же.
    Юрий
  8. Спасибо от R5AU, R5DT, RA4PQ, RJ7M, RK4CB
  9. #286
    Он очень хорошо работает, Юрий. Спасибо за всю вашу тяжелую работу, чтобы принести нам SDC.
  10. Спасибо от RA4PQ
  11. #287
    5,529
    ex UR4IX
    SDC 9.20
    - В настройках каждого скиммера появилась галка "Decode Only VFOA". Ранее скиммер перестраивался на частоту VFOA, или, если включен сплит, то на частоту VFOB. Это удобно при работе SO2V в тестах. Иногда удобнее, когда окно декодера скиммера всегда остается на частоте VFOA.
    - Оптимизированы "злачные" места, расплодившиеся из-за долгого поиска одного глюка, в результате загрузка ЦП снижена на 1-3%.
    - Диапазон скорости обработки расширен от 4 до 32. Чем выше скорость, тем качественнее декодирование слабых сигналов, но растет нагрузка на ЦП. В тестах оптимально 8-16.
    В плане: два окна декодеров для VFOA и VFOB. Должно быть весьма удобно для SO2V.
    SDC_9.20_setup.exe
    Юрий
  12. Спасибо от pa5fn, R5AU, R5DT, RA0FD, RA4PQ, RJ7M, RK4CB, ua4alt
  13. #288
    Yuri thanks for the nice software, 73's (use 9.20)
    Последний раз редактировалось pa5fn; 20.09.2017 в 20:05. Причина: type error
  14. Спасибо от UT4LW
  1. WebSDR is Software-Defined Radio receiver
    от DL8RCB в разделе УКВ техника
    Последнее сообщение: 18.04.2016, 14:07
  2. PowerSDR Software For Software Defined Radio I.F. Stage Use
    Ответов: 151
  3. Software Defined Radio
    Ответов: 1902
  4. RUSSB, реализация в SOFTWARE
    Ответов: 641
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 13:10
  5. RF Software
    от AG2T в разделе Программное обеспечение
