Страница 101 из 110 ПерваяПервая ... 51919899100101102103104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,010 из 1095
  1. #1001
    7,188
    ex UR4IX
    Ищите второе подключение. Скорее всего Вы дважды подключили программу 5М к SDC Telnet Server.
    Юрий
  2. #1002
    Обнаружил следы более ранних версий 5M Contect. После тотальной зачистки, переустановки и настройки 5М всё заработало. Спасибо за подсказку:
    Остаются два вопроса:
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    И не могли бы Вы обновить Хелп SDC?
    ПКМ в окне Бенд мап и Close, а окно бендмапа не закрывается.
    Сергей (ex UA0ZS). SunSDR2, KPA500, KAT500, YAESU FT-847, GU-43
  3. #1003
    7,188
    ex UR4IX
    "Close" в меню закрывает это меню, а не БМ. Я изменю название этого пункта в меню.
    Показывать окна бендмапов , или нет, определяется в настройках "Additional windows and Programs". После того, как будут окна и их положение, необходимо пересохранить профиль.
    При подключении лога к SDC определяется, что это за лог и загружается соответствующий профиль. Поэтому, еще раз напомню, после изменения окон и их положений всегда нужно зафиксировать это в соответствующем профиле.
    С хелпом сложнее. Для этого нужно много времени, а его, как всегда, нет.
    Юрий
  4. Спасибо от RJ7M
  5. #1004
    7,188
    ex UR4IX
    SDC 10.70
    1. Изменены и дописаны некоторые разделы Help.
    2. Для N1MM->Panorama. Если в названии скиммера будет присутствовать #, то позывные на панораму будут выводиться с символом #.
    3. Работа над скиммером и устойчивостью программы.
    SDC_10.70_setup.exe
    SDC_10.70x64_setup.e xe
    Юрий
  6. Спасибо от K3ZU, pa5fn, R0JF, r3hh, R5AU, R5DT, RA4PQ, RJ7M, RK4CB, Samurai, UA0SM, UA6LGO, UA6XDX, UR5LAM
  7. #1005
    Аватар для R0JF
    PO30sl
    1,189
    R0JF
    SDC 10.70
    Юрий, здравствуйте!
    Нельзя ли попросить коллег из EE обновить версии для Linux?
    Заранее очень благодарен!
    73!
    73! Игорь R0JF ex.RA0JF
  8. #1006
    Здравствуйте, Юрий!
    Спасибо за программу!
    Вопрос по соединению на картинке: Port 3, 5MContest, Real COM.
    Вроде у 5MContest нет своих портов? Или это скрытые возможности?
    73! Виктор
  9. #1007
    7,188
    ex UR4IX
    Нет, это просто надпись, чтобы понять, куда подключена виртуальная пара портов.
    В данном случае есть виртуальная пара COM13-COM14 (создана, например, com0com). COM14 подключен к SDC, а СОМ13 - к 5М.
    Юрий
  10. #1008
    ОК! Понял, спасибо!
    73! Виктор
  11. #1009
    7,188
    ex UR4IX
    SDC 10.73
    Мелких изменений было много, все и не вспомню. Из основных:
    1. Введен новый стиль "Night".
    2. Из раздела SDC-SKM Server убраны вкладки настроек. Теперь настройки вызываются кнопками с шестеренками. Это сэкономило много места в окне.
    3. Программа собрана под новыми библиотеками. Графика водопадов теперь практически не грузит процессор. Окно скиммера можно держать всегда на виду (галка "External Window")
    SDC_10.73_setup.exe
    SDC_10.73x64_setup.e xe
    Юрий
  12. Спасибо от EU4A, r3hh, R5AU, R5DT, RA4PQ, RJ7M, RK3TD, RK4CB, ua4alt, UA4NE, UA6LGO, UA6XDX, ua9d, UR0MC, UR5LAM
  13. #1010
    Добрый день, Юрий.
    При выходе не сохраняется Night.
    Пробовал перезаписывать профили - не помогает.
    И при каждом запуске окна декодера и скиммера "убегают" с "нового" места на место из предыдущей версии SDC.
    Последний раз редактировалось RJ7M; 11.01.2019 в 09:28.
  1. WebSDR is Software-Defined Radio receiver
    от DL8RCB в разделе УКВ техника
    Последнее сообщение: 18.04.2016, 14:07
  2. PowerSDR Software For Software Defined Radio I.F. Stage Use
    Ответов: 151
  3. Software Defined Radio
    Ответов: 1902
  4. RUSSB, реализация в SOFTWARE
    Ответов: 641
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 13:10
  5. RF Software
    от K2PAL в разделе Программное обеспечение
