Страница 13 из 316 ПерваяПервая ... 3101112131415162363113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 3158
  1. #121
    А где лежит полная последняя версия ? А то в первом сообщении старая, а там где идет обсуждение крайней версии - только файлы для замены.
  2. #122
    д. Аксеново КО94
    288
    Пост №46. SDC-8.0а. Инсталируете и .ЕХЕ файл заменяете файлом развития версии , что предоставляет Юрий.
  3. Спасибо от Balaganoff
  4. #123
  5. Спасибо от Balaganoff
  6. #124
    8,877
    ex UR4IX
    Программа постоянно дорабатывается, тут EXE файл с версией 8.12. Улучшен алгоритм реагирования на резкие изменения скорости передачи. Уменьшена нагрузка на CPU.
    Юрий. SDC website
  7. Спасибо от Balaganoff, R2AGG
  8. #125
    8,877
    ex UR4IX
    Сегодня проводятся два теста (YU и MM) одновременно. Очень не удобно, станций 50/50. Надо всякий раз становиться и ждать, когда станция передаст аббревиатуру контеста.
    Попробуем решить и эту задачу. Для этого введено новое поле "With Abbreviation Test Only". Например, чтобы отображались только споты станций, передающих "YU", заполняем так:
    Если применяется несколько аббревиатур одного теста, то вводим их через запятую.
    EXE файл SDC 8.14 тут.
    Юрий. SDC website
  9. Спасибо от Erik_EI4KF, RK4CB, UA4Q
  10. #126
    Как вариант, еще можно в комментарий спота тоже добавить декодированную аббревиатуру, ну как-то вроде CQ YU или CQ MM... Сейчас вроде обычный скиммер добавляет DX, DE, BEACON и прочее.
  11. #127
    8,877
    ex UR4IX
    Можно, но лучше, если автомат произведет отбор спотов. В прошедшем YU, и в CQMM программа по части выборки спотов отработала весьма успешно.
    Идем дальше. Версия 8.17.
    - выносное окно, где отображается декодированный текст теперь можно увеличить по высоте для отображения нескольких строк.
    Теперь, если Вы перестраиваетесь по диапазону, или "прыгаете" по спотам в логе, в этом окне будет отображаться декодированный текст, который был ранее декодирован на этой частоте, т.е., до перестройки на эту частоту.
    Улучшена система определения позывных для телеграфистов, не соблюдающих промежутки между буквами и словами. Например, теперь из текста:
    UT4LWUT4LW будет правильно выбран позывной UT4LW. Ранее мог появиться спот для позывного UT4LWU.
    Проверил новые алгоритмы в прошедшем минитесте - SKM Server отработал очень неплохо - забрасывал позывными с огромной скоростью, практически без ошибок.
    К работе в WPX готов!
    EXE файл для версии 8.17 тут.
    Юрий. SDC website
  12. Спасибо от Erik_EI4KF, R5AU, R5DT, ua4alt, UA4Q
  13. #128
    Чтобы позывные, отображаемые рядом с трассировкой, были бы очень полезными дополнениями, если это возможно.
    73 de Erik
  14. #129
    8,877
    ex UR4IX
    Erik_EI4KF,
    Скрытый текст
    I do not think that makes sense. SKM Server in the SDC program is designed to work with transceivers and receivers ExpertElectronics. They have their own panorama and there is the possibility to display callsigns on these panoramas. It makes no sense to keep the SKM Skimmer window in sight.
    Я не думаю, что в этом есть смысл. SKM Server в программе SDC предназначен для работы с трансиверами и приемниками ExpertElectronics. У них есть своя панорама и есть возможность отображения позывных на этих панорамах.
    Вообще нет смысла держать окно SKM Skimmer на виду.
    Юрий. SDC website
  15. Спасибо от RK6ARD
  16. #130
    Я понимаю, дорогой Юрий. Мой 80-сантиметровый экран не такой большой, как у вас, и не будет отображать пятна переполненной полосы на панораме без наложения и потери читаемости. Другим решением будет какой-то фильтр - например, не показывать какие-либо пятна ЕС и оставить только DX. Но я не думаю, что Expert Electronics собирается предоставить эту функцию. Я благодарен за SDC, хотя и за все ваши усилия - это поистине веха в программном обеспечении для радиолюбителей.
  17. Спасибо от UT4LW
  1. RUSSB, реализация в SOFTWARE
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 04.06.2023, 19:54
  2. PowerSDR Software For Software Defined Radio I.F. Stage Use
    Ответов: 151
  3. Software Defined Radio
    Ответов: 1902
  4. RF Software
    от WT2J в разделе Программное обеспечение
