Немного притупил QRN и исключил его зависание. Подробнее будем разбираться летом, когда грозы начнутся.
SDC_10.731_setup.exe
SDC_10.731x64_setup. exe
Проблемы с этой версией такие же, как и у предыдущей. Первый из них я попытался описать в электронном письме, но недостаточно хорошо, поэтому попробую здесь на русском языке. К моему стыду, через Google Translate.Положение нового окна Skimmer Global Setup не может быть сохранено и, в результате, у пользователей SDC возникают различные проблемы: когда вызывается другое окно настроек (например, «создать профиль плана полосы» и «загрузить обновление master.scp») , поле проверки да / нет в каждом случае может находиться за окном глобальной настройки и, следовательно, быть невидимым. Окно Global Setup затем блокируется и не может быть перемещено, чтобы открыть поле проверки. Пользователь считает, что SDC заблокирован. Эти окна должны сохранять свои позиции при движении и иметь начальные позиции по умолчанию, отличающиеся друг от друга.Вторая проблема заключается в том, что при использовании нового стиля «ночь» зеленый текст на серверах Telnet плохо отображается на некоторых мониторах. В идеале текст сервера Telnet требует настраиваемого пользователем цвета, чтобы он лучше контрастировал с фоном.73 де Эрик EI4KF.
Да, действительно я не правильно понял суть проблемы.
Fixed:
SDC_10.732_setup.exe
SDC_10.732x64_setup. exe
Erik!
Испытываю глубокое уважение к Вам.
Спасибо большое за Ваше существенное участие на российских форумах, которое позволяет нам лучше осваивать новые технологии. С удовольствием использую на практике Ваши наставления и рекомендации.
Всегда слежу за вашими новыми сообщениями!
Спасибо от Erik_EI4KF
Спасибо от ut3ib
Прошу прощения за глупый вопрос, подскажите пж, после переустановки системы WIN
не могу найти, как открыть skimmer1 в отдельном окне?
как сделать бэкап всех настроек SDC
Спасибо от r3hh
SDC 10.74
Для любителей контест-лога N1MM введена система "Focus Helper".
Что она делает. Программа отслеживает изменения изменения частот, и некоторых других настроек в программе ExpertSDR2, проверяет наличие фокуса ввода в окне ввода QSO программы N1MM. Если это окно не активно, то программа возвращает фокус в окно N1MM. Клик по панораме, кнопкам сплита, фильтра и т.д. в окне ESDR2, фокус будет автоматически возвращаться в окно N1MM.
Настройки в SDC:
Delay - задержка активации окна N1MM, если оно не активно. Например, если установлено 500 мс, то возврат фокуса в окно N1MM произойдет не ранее, чем через 500мс после последнего клика мышкой по панораме, или водопаду.
Port: - номер порта для прослушивания UDP пакетов от N1MM. Есго номер должен совпадать с установкой порта "Radio" в N1MM:
Есть галка "Log", где можно отследить приходящие сообщения от N1MM. Они должны быть примерно такими:
Сообщение "Ок" в окне возле номера порта означает, что установочный пакет от программы N1MM получен и подсистема "Focus Helper" готова.
Если окно N1MM не активно, в момент его активации будет загораться молния. :
SDC_10.74_setup.exe
SDC_10.74x64_setup.e xe
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5)
