SDC 11.00
Главный номер версии соответствует количеству подсистем.
1. В SDC v11 появилась новая (11-я) вкладка "Audio Scope".
Она предназначена для отображения спектра и (или) осциллограммы НЧ сигналов. В качестве источника сигнала из программы ExpertSDR2 можно использовать линейный выход.
Аудиоскоп можно отображать за пределами окна SDC, в удобном месте. Синхронизация работы с TCI - окно Audio Scope будет активизироваться, если указанный клиент подключится к трансиверу (приемнику).
Большинство параметров аудиоскопа можно менять "налету".
Чувствительность и масштаб спектроскопа, чувствительность и скорость осциллограммы регулируется перемещением правой кнопки мышки. Дополнительно чувствительность можно регулировать колесиком мышки. Позиционирование спектра - левой. Отношение окон спектра и осциллограммы - левой за перегородку.
Половина значение Sample Rate соответствует ширине спектроскопа. Для наших целей вполне достаточно 11025 Гц. FFT Size - количество точек построения спектра.
2. Во вкладке PA добавилась возможность ведения профилей.
2.1. Для протоколов "Kenwood" и "Kenwood If" добавлен новый тип опроса "Send Changes & Polling". Для работы с устройствами в которые передаются только изменения и готовность этих устройств контролируется по отклику на запрос "FA;".
SDC_11.00_setup.exe
SDC_11.00x64_setup.e xe
Версии для MAC & Linux появятся на днях.
Чуть не забыл. ))
3. В "Focus Helper" добавлена возможность передачи фокуса в окно по его заголовку. Например, для 5MContest выглядит настройка так:
Для нормальной работы Focus Helper необходимо, чтобы программы SDC и программа лога работали с одинаковыми правами. Так, если 5MContest запускается с правами администратора, то и SDC должна запускаться с такими же правами.
Это ж надо, все помнит!
Для CW и теперь не вижу особой пользы от этих окошек. Это больше дань моде, и отклик на просьбы любителей детально исследовать принимаемые и сформированные своим процессором SSB сигналы.
Добрый день ,Юрий.
Стесняюсь спросить-
как запомнить размеры ,положение и настройки Audio Scope за пределами окна SDC, в удобном месте ?
Последний раз редактировалось R9CC; 15.02.2019 в 09:33.
Да, есть такой промах: если окно за пределами, то его координаты не сохраняются. Исправлю в ближайшей версии.
А пока сохранение положения окна можно сделать так:
1. Устанавливаем размеры и положение.
2. Убираем галку "In External Window".
3. Нажимаем кнопку "Save".
4. Ставим галку "In External Window".
Спасибо.
Сохранил.
Подождем...
Удачи!
