Сжимать/растягивать - хватать спектр правой кнопкой мышки и двигать влево/вправо.
Спасибо от R9CC
SDC 11.00 с исправлениями.
SDC_11.00_setup.exe
SDC_11.00x64_setup.e xe
SDC 11.01 macOS.dmg
SDC_11.01_linux_x64. tar.xz
Инструкция в PDF (для Windows устанавливается автоматически).
Спасибо от UT4LW
Добрый день.
Для полного комплекта не хватает еще двух инструментов:
1) Формирователь виртуальных пар COM портов. По аналогии с com0com.
2) Формирователь пар виртуальных звуковых кабелей.
Вот это будет полный фарш тогда!
Всё что нужно для любых ситуаций в одном флаконе.
Спасибо от Samurai
Добрый день,Юрий.
А можно ,через Вашу Чудо -программу,организова ть блокировку
звука в Колибри - Нано при передаче?
Андрей, приветствую.
Сейчас в TCI нет команды Mute, поэтому по-простому не получится. По идее, в программе приемника должна быть установка, которая позволит отключать звук при поступлении команды TX.
Коммутировать звуковые потоки программно чревато дополнительными задержками и дополнительными звуковыми устройствами.
На мой взгляд, самый правильный способ - это аналоговое переключение наушников с приемника на трансивер с помощью реле, или чего-то подобного.
Ясно.
Я так и сделал- замыкаю вход на активные колонки.
Сказочники из ЕЕ давно обещали сделать блокировку ,пока не слышал ,что работает.
Просто ,продукт от ЕЕ ,только через Вашу программу можно с другим оборудованием связать,если оно работает через OmniRig .
Удачи.
