SDC 11.04
К предстоящему CQ WPX.
1. Доработки в скиммере по устойчивости программы.
2. В передаче UDP панорамы для N1MM добавлена регулировка скорости обновления панорамы, т.к. не все компьютеры справляются с такой нагрузкой. Кроме того, добавлена настройка для DX экспедиций (Pile-Up Mode), которая позволит передавать на панораму N1MM только часть панорамы начиная с частоты VFOA и на N кГц выше по частоте.
3. При выводе текста в окне декодера VFOA будет учитываться RIT (расстройка по приему).
SDC_11.04x64_setup.e xe
SDC_11.04_setup.exe
Уважаемый Юрий, пожалуйста, проверьте работу функции 599 to Panorama в этой версии. Либо не работает вообще, либо обнаружение 599 не так хорошо, как было. 73 де Эрик EI4KF.
Спасибо от UT4LW
Tnx, Erik!
SDC 11.042
1. Исправлена работа функции 599.
2. Исправлен клик по BandMap для случаев, когда его шкала перевернута.
SDC_11.042x64_setup. exe
SDC_11.042_setup.exe
Подскажите где искать.
Станции декодируются есть много CQ , но в правом поле не пишутся позывные.
Возможно где-то залез в настройки и нажал не то.
Последний раз редактировалось UT4LW; 07.06.2019 в 08:08.
Спасибо от UA0SM
Only Test Station - спотить только те станции, которые передают TEST.
Test Abbreviation - указывается аббревиатура того теста, который Вас интересует. Например, если указать MM, то будут спотиться только станции передающие в тексте вызова аббревиатуру MM. Это удобно, когда одновременно проходят два и более тестов.
SDC 11.043
Подгоняем SDC под новые возможности TCI.
В связи с появлением в протоколе TCI команды Tune, во вкладке управления PA добавлено формирование PTT для данной команды. Включать усилитель при работе Tune, или нет, настраивается тут:
SDC_11.043_setup.exe
SDC_11.043x64_setup. exe
SDC 11.043 macOS.dmg
SDC 11.043 Ubuntu x64.tar.xz
