Если в SDC-Telnet Server прописан кластер, а сам LogHX подключен к этому Telnet серверу, то споты попадут на панораму. Такой кластер нужно либо удалить, либо убрать галку "to Srv".
Спасибо от UA6CT
SDC 12.07
1. В связи с частыми вопросами по поводу работы RTTY скиммера немного доработал по части дефолтного BandPlan, который теперь включает и CW и RTTY частотный план.
2. В окне декодера появились часики, которые отображают время с момента прихода спота.
3. В окне декодера вместо индикатора нагрузки на процессор введены два термометра, отображающие силу сигнала на частоте декодера и силу сигнала во время передачи позывного, дающего общий вызов. Каждый кубик - это 10 дБ в соотношении сигнал/шум.
4. В разделе синхронизации добавлен новый вид устройства, которое соединяет два канала синхронизации. Например, часто в трансиверах, имеющих два независимых приемника и одну САТ-систему, приемники определяются, как VFOA и VFOB. Это устройство позволит синхронизировать VFOB одного приемника с VFOA "SDR-свистка", который будет проходить по другому каналу синхронизации.
SDC_12.07_setup.exe
SDC_12.07x64_setup.e xe
Приступаю к разработке PSK-Skimmer...
Последний раз редактировалось UT4LW; 11.11.2019 в 14:11.
Спасибо от UT4LW
PSK, наверно уже ни так актуально но все равно интересно. А за RTTY огромное спасибо.
Есть и соревнования, и спортивный интерес)).
В этот приезд установил второй трансивер F6400 к имеющемуся на основном месте F6700.
Не получилось , а может это невозможно, запустить SDR Bridge и SDC на первом компе , там где подключен F6700 с потоком IQ DAX1 и F6400 со своим потоком IQ на втором компе.
Может надо было на втором компе тоже состыковать SDR Bridge c IQ DAX F6400, но с первого SDR Bridge выдавал бы в 7310, а со второго в 7320 порт, а SDC запускать с двумя скммерами на любом компе.
И еще , простое включение программ не запускает процесс декодирования, пока не тыкнешь в поле скиммера, он переключит трансивер в 0.0... мГц, потом тыкнешь в N1MM на нужный диапазон и после этого происходит захват декодирования выбранного диапазона.
В таком случае придется каким-то образом передавать DAX IQ с одного компьютера на другой. Проще установить SDC по экземпляру на каждый компьютер и там (по месту) запускать скиммеры. С помощью SDC-Telnet server соединить потоки спотов в один.
Bridge почему-то не передает частоту LO при подключении к скиммеру. Поэтому после подключения на трансивере надо сдвинуть панораму вручную, или изменить диапазон, чтобы LO синхронизировалась.
Да, чуть не забыл, при работе скиммеров через TCI нет необходимости пропускать IQ поток через аудио, поэтому SDC с десятком скиммеров можно расположить на одном компьютере, а трансиверы разворачивать на других компьютерах.
Спасибо от OG7F
