Привет, Юрий, есть ли какая-либо новая информация о выпуске EE-сокета Expert Electronics, специальный протокол для данных управления системой CAT и поток IQ для вашего SDC-программного обеспечения?
Здравствуйте, Эрик. Программисты обещают заняться этим после выхода релиза 1.2.
В прошедшем CQ WW WPX использовался SKM Server. Оказалось, что при декодировании большого количества станций загрузка ЦП возрастала до 20% на один скиммер, что приводило к общему замедлению работы всей системы.
В версии SDC 8.4 разработан и внедрен приемник-декодер совершенно иного типа. Теперь загрузка ЦП даже в WPX не превышает 2 % и практически не зависит от количества декодируемых станций.
Следует заметить, что такая малая загрузка возможна только, если окно SDC свернуто, при активном окне загрузка немного больше из-за расходов на графику.
EXE файл с версией 8.4 тут: https://drive.google.com/open?id=0B6...GN1U2ZnaDMzbUE
Часто спрашивают, насколько быстро SKM Server заполняет BandMap. Снял небольшое кино. Использовался IQ файл из WPX теста. Слева выведен Кластер-лист программы 5MContest, где Вы можете увидеть протокол спотов. В окне Telnet Server программы SDC так же можно увидеть, как летят споты и их общее количество.
За 30 секунд декодировано около 60 станций, за минуту - около 90. В тестах скучать не приходится.
UT4LW, IQ файл можно (желательно играемый в HDSDR), сравню два скимера на более слабом ЦП, (не i3-i7 серий).
И где полную установку последнего (или пригодного для установки .EXE) SDC взять, т.к. давно не устанавливал полные.
У меня не получилось проиграть IQ файлы от ExpertSDR2 на HDSDR.
Полная установка SDC 8.4 тут: https://drive.google.com/open?id=0B6...GJHUkY0UTNWczA
Чуть позже попробую снять кино с CWSkimmer-ом на том же IQ файле.
Загружаю IQ - 100 МБ в архиве. Плеер на сайте ЕЕ возьмите. К нему можно подключить и SDC SKM Server и CWSkimmer.
IQ файл тут: https://drive.google.com/open?id=0B6...EdYNW9BTUxENkU
Последний раз редактировалось UT4LW; 02.06.2017 в 18:47.
Спасибо от Serg
Запустил с полной инсталляции. (отдельно exe не надо добавлять тот?)
Плеер играет, параллельно работает оригинальный скиммер.
Ваш через минуту, а то и раньше, падает с вылетом программы protree.exe
Водопад с сигналами бежит там, но список со спотами зеленым шрифтом не появляется такой, как у вас в кино.
Может что не до настроил? Собственно, ничего в SDС, кроме скиммера не конфигурировал в этом компе сейчас.
Сергей, краткая инструкция по работе ESDR -> SKM Server тут: https://drive.google.com/open?id=0B6...2ozYS1TX2txeWc
Скиммер должен быть подключен в Telnet Server-е, тогда в нем появятся споты. В инсталляции последняя версия.
Какой компьютер Вы используете?
Кое как научным тыком и прочтением запустил, уже декодирует и зеленым шрифтом пишет споты, но так же падает через пол минуты.
Еще почему-то не происходит авто-включение кнопок start spotters в форме телнета и start на форме скимера.
(да уже прочитал, что еще кластеры логов должны конектится для этого, а если нет их?)
P.S. надо вам в документации блок-схемами (квадратики со стрелками) принцип работы типовых соединений между ПО описать (там кто клиент, кто сокет, какой порт где, чего...), я как более менее нормальный компьютерщик и то не сразу и не всё еще понял.
Последний раз редактировалось Serg; 02.06.2017 в 20:32.
Спасибо от RK4CB
