Добрый день ,Юрий.
Использую вашу программу для синхронизации KolibriNano
c IC-7410 и UR5EQF по САТ через ОмниРиг (RigSync).
Проблема в том . что часто при переключении диапазонов из программы
EESDR ,при клике на кнопку диапазона он переключается только в программе.
Ни трансивер не лог не переключаются.
Тут либо еще раз кликнуть ,либо покрутить колесико на панораме.
При этом часто не меняется вид модуляции (остается прежний).
Переключения из лога и с трансивера – без проблем.
Приемник подключен через менеджер ,порт 40000 .
как в вашей инструкции.
В RIG Sinc - Com Spider(portA)
Последний раз редактировалось UT4LW; 03.06.2017 в 13:07.
Спасибо ,попробую.
Дело в том ,что в Нано есть подключение по ОмниРиг.
Если включить - диапазоны переключаются без проблем.
Там другие возникают вопросы.
Андрей, а Вы попробуйте понаблюдать, что происходит. Для этого в ExpretSDR2 Server нажмите галку "RX1 Ctrl", как тут на картинке (только на ней нажата галка для RX2) и в появившемся окне наблюдайте за данными, которые передает программа Колибри:
В момент, когда не произойдет переключение частоты на Айкоме, посмотрите, какая частота будет в окошке "ExpertSync RX1"?
Спасибо от RK4CB
Это какая-то ошибка в SDC. Я постараюсь устранить проблему.
А пока можно подключить к синхронизации через САТ приемника, или через OmniRig,
Добавлено через 37 минут(ы):
Еще раз провел анализ работы. Таки проблема оказалась в ExpertSDR2. Если смена диапазона происходит вместе с изменением вида модуляции, то программа ExpertSDR2 может передать старую частоту. Баг записан программистами ЕЕ на исправление. Андрею спасибо!
Последний раз редактировалось UT4LW; 03.06.2017 в 17:04.
Спасибо,Юрий.
Я первое ,что подключил - САТ через Омни ,но там вылезли проблемы ,которые
программисты исправят надеюсь.
Самая непонятная - в день ,да не по разу трансивер залипает на передаче.
Закрываем ESDR - нет проблемы.
К сожалению запечатлеть это не возможно ,придется поверить.
Потому и попробовал через вашу прогу.
Пока не было такого .
К сожалению вчера вечером прошелся ураганчик ,наломал тут всего.
Даже моему Робинзону досталось.
Это ж надо так дуть,чтобы с наветренной стороны загнуть три шеста вверх ,
вместе с дюралевым шестигранником.
Только с крыши ,только интернет появился.
Поработаю ,будем надеяться - через RigSync не будет виснуть TRX.
