Страница 191 из 316 ПерваяПервая ... 91141181188189190191192193194201241291 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,901 по 1,910 из 3158
Тема: Software Defined Connectors
  1. #1901
    Написать можно,но вряд ли реакция будет для такого частного случая.
    Вернулся на свой вариант с VSPE, все работает правильно, только нужно поочередно включать NaP3 или JTDX, что приемлемо, но одновременная работа была бы значительно лучше...
    Юрий, благодарю за внимание и потраченное на меня время.
    Последний раз редактировалось Сергей.; 28.05.2020 в 09:17.
  2. #1902
    Каменск
    544
    ua9d
    У меня нет такого устройства ( SDR (NaP3)), а есть устройство из линейки SunSDR (устройства от https://eesdr.com/ru/products-ru/receiver-ru/colibrinano-ru до https://eesdr.com/ru/products-ru/transceiver-ru/mb1-ru) они используют ПО -ExpertSDR2
    Vlad UA9D(в 1979г UA9CNQ) SunSDR2DX
  3. #1903
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Цитата Сообщение от Сергей. Посмотреть сообщение
    Возможно с другой SDR программой будет нормально..
    Возможно.
    Либо отделяйте усилитель от К3 и пробуйте режим "подслушивания": http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1743538
    А усилитель подключайте к SDC-PA.
    Юрий. SDC website
  4. #1904
    Цитата Сообщение от ua9d Посмотреть сообщение
    У меня нет такого устройства ( SDR (NaP3)), а есть устройство из линейки SunSDR (устройства от https://eesdr.com/ru/products-ru/rec...colibrinano-ru до https://eesdr.com/ru/products-ru/transceiver-ru/mb1-ru) они используют ПО -ExpertSDR2
    Это понятно и вопрос был другой. Работают ли все устройства одновременно ? (см. вопрос выше).
  5. #1905
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Сергей, в RigSync не ограничивается количество одновременно работающих устройств и программ, т.к. все они работают со своими СОМ портами. Главное, чтобы они сами корректно работали.
    Попробуйте SDRuno.
    Юрий. SDC website
  6. #1906
    Каменск
    544
    ua9d
    Да все программы работают одновременно без проблем, точно также как работали с применением омнириг
    А еще бонус применения выше приведенной линейки SDR , возможность использовать скиммер из SDC как для CW таки для цифры RTTY и PSK !!!
  7. #1907
    ОК понятно, две и у меня работают четко с разными программами сплиттерами.
    Юрий, я обязательно попробую SDRuno.
    Сегодня испытал программу Serial Port Splitter, она работает с тремя виртуальными портами сопряженными с одним физическим. Получилось как и с VSPE, две программы работают корректно, а три с некоторыми сбоями пока (не всегда включается прием-передача). НО, все остальное четко, синхронизированы частоты на трех устройствах, переключаются и регулируются полосы, работает правильно Offset частоты и др...
  8. #1908
    Хочу поделиться настройками для работы JTDX. Конфигурация SunSDR2 -JTDX-SDC- LogHX3 (Com-Com).
    LogHX3 связь с SunSDR2 по TCI,
    SunSDR2 -JTDX-SDC связь через RigSync (SDC)
    Я не понял, а в чем преимущество? Ведь и так все работает без SDC, используя TCI протокол.
  9. #1909
    Каменск
    544
    ua9d
    Вы похоже не работаете JTDX!
    Эта программа не поддерживает TCI
  10. #1910
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,722
    ex RA3AJK
    JTDX и ExpertSDR можно связать непосредственно через САТ порт ExpertSDR, SDC здесь даже лишнее звено, всё работает без проблем, у меня:
    LogHX <-> ExpertSDR - TCI
    JTDX <-> ExpertSDR - COM, CAT, там же и управление передачей
    Сергей, R5AU
  11. Спасибо от WT2J
  1. RUSSB, реализация в SOFTWARE
    от Llll в разделе Технический кабинет
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 04.06.2023, 19:54
  2. PowerSDR Software For Software Defined Radio I.F. Stage Use
    от RK4FB в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 151
    Последнее сообщение: 21.03.2016, 01:17
  3. Software Defined Radio
    от RW3PS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1902
    Последнее сообщение: 15.07.2014, 19:10
  4. RF Software
    от WT2J в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 08.03.2007, 04:52
