В диспетчере не появляется. На втором компьютере всё работает. Буду разбираться с виндой. Сейчас попробовал маткад поставить, даже установочник не запускается. Т.е. какие то exe запускаются а какие то нет (антивирус отключаю). Неделю назад всё работало. Ну если что винду переставлю на крайний случай.
Не знаю, скорее всего не в этой теме вопрос надо задать, но всё же: почему отработанные позывные в сочетании 5MContest+SDC не все, но светятся зелёным? Скорее всего, попадают из внешних спотов (кстати, как отключить, что бы только свой скиммер работал?). Тем не менее, почему сочетание программ не понимает, что позывные отработанны?
Юрий, добрый день.
В крайней версии в окне SWR при нажатии на "Х" для удаления History выпадает окно "Save this SWR File?"
[QUOTE=UT4LW;1802984]ExpertSDR2 имеет несколько входов для передачи позывных на панораму. И только программа лога знает статус позывного (мульт, отработан и т.д.). Поэтому нужно оставить передачу позывных только для программы лога.
А как это делается. Вроде в хелпе написано что "Если повторы (Dupe) не отмечены, то такие позывные будут автоматически исчезать с панорамы после проведения связи с ними." А так не получается
Галочка не установлена, а дупы показывает. Споты идут только от SDC.
5MContest умеет сам отправлять споты на панораму. Поэтому, если в логе настроена отправка спотов, то в SDC все галочки надо убрать. Или наоборот.
Если Вы работаете с 5MContest, а он умеет управлять спотами более качественно, то в SDC желательно все галки (Mult...Dupe) убрать и управлять галками в логе.
Еще есть "Spot Setting". Лог тоже может расставлять споты. См. выше.
Спасибо от R0WC
[QUOTE=UT4LW;1803037]5MContest умеет сам отправлять споты на панораму. Поэтому, если в логе настроена отправка спотов, то в SDC все галочки надо убрать. Или наоборот.
Попробовал как посоветовали не получается дупы идут на панораму
Так как настроить чтобы не показывались дупы на панораме ExpertSDR2 в связке 5М+ SDC+ExpertSDR2.
