Страница 256 из 293 ПерваяПервая ... 156206246253254255256257258259266 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,551 по 2,560 из 2927
  1. #2551
    Цитата Сообщение от Виталий А. Посмотреть сообщение
    Если есть связка 5M+MMTTY, то к чему CollibriNano+SDR+SDC-DIGI Server ?
    Что Вы хотите от связки SDC-DIGI Server и SDR приемника ?
    Приём вести с помощью этой связки CollibriNano+SDR+5М+ SDC-DIGI Server,
    Передача 5M+MMTTY+FT2000
  2. #2552
    В принципе такое возможно, но писать нужно автору 5M - это в логе нужно реализовывать. Но что то мне подсказывает, что не будет он это делать. Очень "муторно" делать и врядле ради одного человека есть смысл такое затевать.
  3. #2553
    Да нет никакой проблемы - подобное поддерживается.
    Только делаете окно ( из 5мс) SDC Server readonly, а окно приема MMTTY с атрибутом online.
    Передача будет через движок MMTTY, прием через SDC и MMTTY. И остальные движки подключайте для приема - ммвари, дватона
  4. #2554
    Реально круто!
  5. #2555
    Реально круто!
    Круто - это то чего Юрий сделал, а это все от безделия. Одного движка цифрового достаточно
  6. #2556
    8,843
    ex UR4IX
    Beta. SDC 15.0404
    DIGI: Добавлены несколько команд для согласования с логом LogHX. Добавлена установка "TX Delay", для задержки передачи сигнала относительно подачи PTT.
    SDC_15.0404x64_setup .exe
    Юрий. SDC website
  7. Спасибо от R0WC, R5AK, R5AU, R5DT, RJ7M, RK4CB, UR5LAM, YL3FW
  8. #2557
    Приветствую всех.
    Возникло несколько вопросов. У меня техника и софт SunSDR2DX+SDC+TCI+5M Contest.
    Отработал в прошедшем WPXRTTY, всё работало прекрасно, единственное что раздражало это регулярное теряние курсором окна 5MContest и замечал часто его наличие в окне приёма RTTY. FocusHelper включён, но курсор теряется в самое неподходящее время, а в других модах, да и в RTTY так же, вообще неизвестно куда. Где смотреть?
    Следующий вопрос. В закладке SDC Telnet Server, в активных окнах Spotter, при вращении ручки Екодера появляются красным цветом команды, видимо скиммера?
    В закладке Настройки трансивера CW Skimmer в это же время имеем следующее Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	351987 При нажатии кнопки Подключить, окна CW Skimmer трансивера, в Spotter окнах Telnet Server программы SDC имеем следующееНажмите на изображение для увеличения.
ID:	351989 Где-то видимо у меня что-то лишнее в настройка включено?
    И третий вопрос. В ближайшем CW ARRL тесте в кластер листах можно установить, что бы туда шла инфо только об NA станциях, как сделать чтобы на панорама СДР трансивера так же была инфо только об станциях USA&CANADA?
    Николай, R3KM
  9. #2558
    8,843
    ex UR4IX
    Цитата Сообщение от R3KM Посмотреть сообщение
    Где смотреть?
    Сделайте снимок экрана со всеми окнами.
    Даже затрудняюсь найти объяснение этому. Если учесть, что:
    Могу сделать вывод, что Вы изобретали какую-то свою систему соединений и напутали там достаточно. Никакие настройки трансивера для CW Skimmer вообще не используются. Это все лишнее, т.к. управление скиммерами идет через TCI.
    Советую открыть инструкцию к SDC, там подробно описаны все соединения и настройки для комплекса ESDR2+5M+SDC.
    Думаю, что в настройке 5mc -> Cluster setting->Continent filter достаточно поставить галку "North America".
    Юрий. SDC website
  10. #2559
    станица Выселки, Краснодарский край
    112
    RL6C
    Подскажите а можно ли для связки LogHX-SDC создавать профиль в Telnet server SDC для сохранения настроек Telnet server и SKM server для работы с LogHX ?
    Сергей
  11. #2560
    8,843
    ex UR4IX
    Только в Telnet Server можно создавать и указывать свои профили для 5мс и всех остальных логов, включая LogHX.
    Юрий. SDC website
Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 2 , гостей: 2)
  1. RD7KW,
  2. LZ1ZJ
  1. PowerSDR Software For Software Defined Radio I.F. Stage Use
    Ответов: 151
  2. Software Defined Radio
    Ответов: 1902
  3. RUSSB, реализация в SOFTWARE
    Ответов: 641
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 13:10
  4. RF Software
    от K2PAL в разделе Программное обеспечение
