Страница 293 из 316 ПерваяПервая ... 193243283290291292293294295296303 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,921 по 2,930 из 3158
Тема: Software Defined Connectors
  1. #2921
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Хорошо, посмотрю.
    Юрий. SDC website
  2. #2922
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Цитата Сообщение от RD4WA Посмотреть сообщение
    что бы реверс CW не включался?
    Пришлось пересмотреть кучу программ в синхронизации. Проверяйте, все должно работать.
    В водопаде скиммера предусмотрен режим отключения "антиклик" функции, для PSK теперь она отключен всегда, т.к. её работа приводила к изображениям их фильма "Солярис" ))
    SDC_15.1803x64_setup .exe
    Юрий. SDC website
  3. Спасибо от R0WC, R5AU
  4. #2923
    Здравствуйте, Юрий. Поставил последнюю версию, но у меня ничего не изменилось. Кликаешь по споту, частота на трансивере изменяется, мода включается CWR. Может еще где в настройках или в INI файле поправить нужно?
    Добавлено через 51 минут(ы):
    Вот еще вопрос, как добиться такого же окна скимера как в вашем примере.
    Сейчас у меня при наведении на позывной в окне декодера отражается информация, как только отпускаю ЛКМ курсор сразу же перемещается на центральную частоту и окно декодера пустое.
    Последний раз редактировалось RD4WA; 24.10.2021 в 17:58.
    Best regards, Рудольф RW4W (RD4WA,RO4W).
    73!
  5. #2924
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    У меня почему-то наоборот. Если в N1MM кликаешь по споту, то лог отправляет в трансивер команду переключения в CWL. Видимо есть какая-то настройка в N1MM, которая предписывает вид CW для спота.
    В логе обмена с N1MM это команда MD3; - включить CWL.
    Тут картинка.
    Клик по позывному можно использовать только для работы в режимах управления через TCI и Telnet Server. При управлении через RIG Sync не получится.
    Юрий. SDC website
  6. #2925
    У меня тоже проскакивала эта команда MD3, но трансивер включался в CWR.
    Сейчас попробовал убрать галки с MODE в RIGSYNC, трансивер начал перестраивается на другую частоту без переключения моды. У TS-590S всего две моды: CW и CWR. Может быть в программном блоке MODE какая-то недоработка?
    Надо еще FSK проверить у меня.
    73!
  7. #2926
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Да, вижу переворот в логе. Разбираюсь...
    Добавлено через 33 минут(ы):
    Пробуйте, версия и ссылка та же.
    Последний раз редактировалось UT4LW; 24.10.2021 в 19:56.
    Юрий. SDC website
  8. Спасибо от UA6XDX
  9. #2927
    Получилось! Сейчас не переворачивает MODE.
    73!
  10. #2928
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,955
    ex UA0ZS
    Юрий, здравствуйте.
    Версия 15.18х64 зависла и из диспетчера не закрывается.
Название:	Скриншот 25-10-2021 203817.jpg
    Сергей (ex UA0ZS) SunSDR15M->SunSDR2->SunSDR2PRO->???
  11. #2929
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Сергей, приветствую! Какие подсистемы SDC в это время работали?
    Нашел еще одну проблему в COMSpider. Программа зависает где-то глубоко в недрах библиотек, если указать несуществующее имя удаленного компьютера. Разбираюсь...
    Юрий. SDC website
  12. #2930
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,955
    ex UA0ZS
    Да всё как обычно... ESDR2+LogHX+SDC (Telnet, SKM и PA для управления Elecraft KAT500).
    И вот ещё.
    Перезагрузил комп и получил этот ответ при автозагрузке SDC... :( Окно закрываю, но Telnet не соединяется с логом. Была не разрешённая давняя проблема (писАл и Вам и Чернобаю). Но тогда Telnet хоть в ручную подключался, а сейчас совсем не откликается. Может это и не связано друг с другом?..
    Ничего не изменял. Днём всё работало. Вечером получил это.
Название:	Скриншот 25-10-2021 215413.jpg
    Последний раз редактировалось RJ7M; 25.10.2021 в 22:20.
  1. RUSSB, реализация в SOFTWARE
    от Llll в разделе Технический кабинет
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 04.06.2023, 19:54
  2. PowerSDR Software For Software Defined Radio I.F. Stage Use
    от RK4FB в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 151
    Последнее сообщение: 21.03.2016, 01:17
  3. Software Defined Radio
    от RW3PS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1902
    Последнее сообщение: 15.07.2014, 19:10
  4. RF Software
    от WT2J в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 08.03.2007, 04:52
