Спасибо.
Полгода пользуюсь НАНО ,ни разу в предыдущих версиях ,не
включалось.
Впрочем все функции ЕЕ ни где не описаны толком ,
только передаются устно.
Добавлено через 49 минут(ы):
Спасибо.
включалось.
Последний раз редактировалось R9CC; 21.10.2017 в 12:21.
Юрий, а TCI только из колибри частоту посылает в САТ через омни ?
Кручу валкодер на IC - на колибри ни какой реакции.
Переключаю диапазон на IC - и в колибри переключается ,но с огромным сдвигом частота.
И еще при перемещении правой кнопкой панорамы и спектра ,на трансивере мигают
цифры частоты .
После окончания передвижения ,мигает еще некоторое время .
Частота может установиться со сдвигом .
Так и должно быть?
Вернулся на соединение по порту 50040 .
Значит шансы есть,подождем...
Осталось то 10 дней .
Юрий, присоединяюсь к R9CC (пост #312).
Если, например, работать на участке SSB управление с трансивера и с приемника работает, а вот если переключить моду или другой участок бенда кнопкой на трансивере, то все "встает колом", реакция на вращение валкодера трансивера в приемнике отсутствует. Вернулся к старой настройке работы через ExpertSDR2 Server.
Я попробую поискать проблему. Один раз мне удалось её увидеть.
Пока поработайте через ExpertSDR2 Server. Если Вам нужны скиммеры и споты на панораме, то SDC Skimmer можно подключить к TCI Колибри. Т.е. споты и скиммеры будут идти по TCI, а синхронизация с логом и трансивером - через ESDR2 Server.
R9CC, RA0FD,
Кажется я нашел и устранил хитрую проблему в синхронизации TCI с OmniRig.
Пробуйте SDC_9.321_setup.exe
Да, попутно обнаружил, что не работает управление модуляцией для Colibri-Nano через TCI. Сообщу программистам ЕЕ.
Приветствую ,Юрий.
При соединении только по TCI,из колибри все передается в IC, модуляция из IC перелается в колибри без проблем.
Частота из IC не передается ни при переключении диапазона ,ни при вращении валкодера.
При движении панорамы с полосой правой кнопкой ,цифры а дисплее IC также мелькают , частота колибри не меняется.
При отпускании кнопки частота в IC может установиться другой (примерно 100-300Гц
разницы). при последующем повороте колесика - частоты уравниваются.
Ну и зачем выкладывать было версию с сырой TCI?
В теме по НАНО ,просил выложить ExpertSDR2 1.2 RC - ни ответа ,ни привета.
"В младшеньком изменений почти нет с тем, что уже на сайте. Ориентировочно, на следующей неделе будет выходить официальный релиз, под ColibriNANO выйдет сразу официальная версия."
Страшно подумать...
Слышат только Вас ,Юрий.
RA0FD, Константин, Вы какой приемник используете?
Мне уже передали, что Colibri.
Если будет время, проверьте синхронизацию через TCI в последней версии SDC (9.321).
Последний раз редактировалось UT4LW; 23.10.2017 в 09:00.
Юрий, проверил. Работает, но не так как с вариантом RigSync.
1. Есть заметное притормаживание изменения частоты трансивера (IC-7600) при перестройки частоты из приемника (ColibriDDC).
2.Если переключать участки диапазона кнопкой диапазона трансивера (это когда три участка и три вида модуляции меняется при трех последовательных нажатиях на кнопку одного диапазона), то частота Колибри меняет установленную частоту в транивере. Т.е. если работали в SSB на частоте 14173 и нажимаем кнопку диапазона на трансивере сменяя моду на CW и участок 14020, то частота из Колибри 14173 заменяет участок CW 14020 на 14173.
3. Если, при вращении валкодера трансивера, переместить курсор мышки на водопад ExpertSDR2, то перестройка частоты на Колибри останавливается.
Вот пока все, что удалось заметить.
Спасибо от UT4LW
