del
del
Последний раз редактировалось UT4LW; 18.11.2017 в 22:52.
Боюсь, это уже невозможно.
Видимо есть какой-то конфликт с W7.
Попробуйте на всякий случай эту версию: https://drive.google.com/open?id=1nU...77O07CSRnX3wMY
Спасибо от Zoer
S\N в глобальных установках не влияет на качество декодирования. Этот параметр устанавливает отношение S/N на частоте при котором происходит запуск декодера. Оптимальное значение 3,5.
Но позывной-то этой станции определен и выдан правильно! А это главное.
Это результат того, что программа выбрала не тот декодер для отображения текста. Достаточно чуть крутнуть валкодер влево/вправо и произойдет захват правильного декодера. В последних версиях с этим не должно быть проблем.
Расширьте окно скиммера, выберите станцию на водопаде и кликните по её полосе мышкой. Вы получите окно, где будет отображен процесс декодирования:
На графике отображаются четыре линии:
Красная - огибающая АРУ.
Синяя - граница, выше которой - сигнал, ниже - нет сигнала.
Зеленая - уровень шума.
Белая/желтая - сам сигнал. Белая - для слабых сигналов, желтая - для громких.
Посмотрите, как выглядит картина у Вас?
Повторный клик по полосе станции на водопаде отключит осциллограф.
Спасибо от RK4CB
Так в том и дело, что нет позывного декодированного. Ни в поле справа, ни в декодированном тексте внизу. Крутил чуть ниже-выше, нет.
Сделал. Поймал вот такой глюк:
Попробовал отключить - не отключается)
Перезапустил программу, стала отображаться осциллограмма, но так же не отключается. Только перезапуском программы)
Правда недекодирование видел в контесте. Возможно что то не успевало просто. Но проц, по идее, не должен быть затыком: 8 ядер, 16 потоков на частоте 4.9ГГц.
Последний раз редактировалось RK4CB; 19.11.2017 в 11:25.
Отключить - надо кликать по той же полосе, которая в данный момент отображается на осциллографе. Декодер, который в данный момент выводится на осциллограф подсвечен синим цветом. Покрутите валкодер, возможно этот декодер находится за пределами водопада. Кликните несколько раз - возможно Вы не попали в полосу.
Вашего процессора более чем достаточно. Попробую поискать проблему того глюка.
Последний раз редактировалось UT4LW; 19.11.2017 в 11:46.
Спасибо от RK4CB
Роман, Вы просто не попали по полосе на водопаде.
Этот интерфейс не доводился до совершенства, как временный.
Кликать надо именно по полосе станции на водопаде, которая выходит их синего декодера. Двиньте мышку чуть вниз/вверх и кликайте.
Доработана новая вкладка "PA" по части управления усилителями по протоколу Kenwood.
Проверена работа с усилителями KXPA100, OM-хххх, Hardrock 50, 1.3K-FA.
Теперь для управления усилителями не нужны разветвители СОМ-портов. Все работает в автоматическом режиме без подключения к программам логов.
SDC_10.03_setup.exe
Спасибо от UT4LW
