Страница 43 из 316 ПерваяПервая ... 33404142434445465393143 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 3158
Тема: Software Defined Connectors
  1. #421
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Цитата Сообщение от UT2UU Посмотреть сообщение
    прекрасно работает
    Все же интересно, отправляет ли PW1 в таком режиме какие-то запросы в SDC?
    Соедините все системы и посмотрите по протоколу, есть ли эти запросы? Если есть, то через какие промежутки времени (примерно)?
    Т.е. при переключении трансивера на VFOB усилитель должен скакнуть на его частоту.
    Посмотрю. Это сейчас работает, но после переключения на VFOB надо там изменить частоту. Это ошибка, посмотрю.
    ... Да, там есть недоработка.
    Пробуйте, Split должен работать. Файл тут.
    Последний раз редактировалось UT4LW; 02.12.2017 в 11:54.
    Юрий. SDC website
  2. #422
    Я же уже писал:
    - Если усилитель слышит оповещения, то ничего никуда не отправляет, а просто отслеживает их
    - Если не слышит оповещений, то переспрашивает частоту раз в 5 сек примерно.
    Но переспросы ему позволять категорически нельзя, у него есть баг - если одновременно с его переспросом (а его переспросы мы не можем контролировать - он спрашивает, когда сам захочет) программа тоже вздумает послать оповещение, то оба этих сообщения (переспрос PA и оповещени от программы) наложаться и информация итоговая на шине CI-V исказится. Усилитель ее (искаженную суммированную посылку) читает, но не анализирует на правильность и часто "прыгает" на совершенно другой диапазон. Если такое случается во время передачи, то иногда усилитель выгорает.
    Потому категорически ему нельзя давать ничего спрашивать.
    По второму вопросу - что то не получилось :(
  3. #423
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Посмотрите, включена ли синхронизация для Split? Там должна быть галка.
    Это интересный момент.
    Тогда можно сделать систему только на оповещениях изменений и ответов на эти перезапросы. Просто не хочется, чтобы SDC постоянно пулила частоты. Вечером попробуем такой вариант.
    Юрий. SDC website
  4. #424
    Да, моя ошибка, я ее не включил. Теперь Split работает.
    А вот если я переключаюсь VFOA <-> VFOB то не переключается. Т.е. вы не отслеживаете АКТИВНЫЙ VFO - можно это тоже добавить ?
    Этот вариант делать нельзя - потому что вы оповещать о изменениях будете в момент изменений. А Усилитель будет спрашивать частоту тогда, когджа ему вздумается. И будут коллизии на шине CI-V и я вам уже писал чем это черевато.
    Возможно для каких то других усилителей это сработает. Для PW1 надо оставить, как есть.
  5. #425
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    VFOA <-> VFOB
    Интересно, что в этот момент происходит в САТ?
    Попробуйте записать протокол обмена с TS-2000 в файл. Для этого есть галка (не забудьте потом убрать её):
    Сам файл будет тут: C:\Users\...\LwSoft\ LogFile\Rig Control 1.log
    Юрий. SDC website
  6. #426
    Получается, что при переключении активного VFO меняются местами частоты в ответе на команду IF.
  7. #427
    "Us2uu. ..... В COM-порте через интерфейс свой выход соединен со своим же входом и общей шиной.
    Поэтому получается, что то, что мы пишем в Output сразу автоматом ЭХОМ приходит к нам на Input, порой случайно перемешиваясь с тем, что пришло из общей шины (данные при этом искажаются). ...."
    Про CI-V сомнительно,ибо зачем такой изумительный протокол? Экстрадешевый хард-интерфейс да ещё без служебных прием-передача - тогда ессно.Но это же не ориентир.
    Последний раз редактировалось ur5ifm; 02.12.2017 в 13:56.
  8. #428
    Я так понимаю изначально ICOM думал, чтобу можно к одной линии подключать кучу устройств.
    Например 2 трансивера, 2 усилителя, контроллеры антенн и парочку тюнеров. И все эти устройства могли себе между собой общаться по всего лишь двум проводам, точнее даже по одному единственному (ыиорой - земля).
    Но как это часто бывает - хорошая задумка была испорчена плохой реализацией.
    К примеру у всех трансиверов ICOM отсутствует команда для чтения/установки раздельно частоты VFOA и VFOB.
    Есть только команда чтения частоты активного VFO. Кто не верит вот вам ссылка на список команд http://www.plicht.de/ekki/civ/civ-p4.html
    Т.е., чтобы установить частоту VFOB - надо сначала установить активным VFOB , а затем послать команду установки частоты активного VFO.
    И если ты хочешь синхронизировать VFOB с каким-нибудь внешним приемником, то основной трансивер постоянно "Клацает" VFOA <-> VFOB. Это бред просто..... И ICOM по моему так и не чешется, не знаю в 7610 добавили эту команду или нет.
    Тот же Кенвуд прерасно имеет в активе команду установки частоты независимо VFOA и VFOB с самого начала.
    Последний раз редактировалось UT2UU; 02.12.2017 в 14:20.
  9. Спасибо от ur5ifm
  10. #429
    9,822
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Маленькая коробочка для подключения четырех устройств к одной линии стоила в свое время 150 уе. Из воздуха. -))
  11. #430
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    В ответе на IF не происходит swap. В ней указывается частота активного VFO, за ней расстройка, за ней идут всякие признаки.
    Т.е., получается, кроме vfoA и vfoB в протоколе Kenwood присутствует некий отголосок от айкомовского активного VFO с вытекающим от сюда ряда неопределенностей из-за этой третьей частоты.
    Куда проще было не морочить людям голову, а при swap A-B изменить отклики FA и FB на запрос частоты. Или хотя бы установить признак этого swap в одном из пинов ответа IF. Но признака такого нет, и vfoA и vfoB не поменялись местами. Как можно определить, что нажат этот swap? По тому, что vfoA не равен активному VFO в ответе IF?
    Не хочется внедрять в программу SDC костыли для обхода таких заморочек, которые не являются универсальными для всех типов протоколов. Я попробую что-то придумать.
    Юрий. SDC website
  12. Спасибо от UT2UU
  1. RUSSB, реализация в SOFTWARE
    от Llll в разделе Технический кабинет
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 04.06.2023, 19:54
  2. PowerSDR Software For Software Defined Radio I.F. Stage Use
    от RK4FB в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 151
    Последнее сообщение: 21.03.2016, 01:17
  3. Software Defined Radio
    от RW3PS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1902
    Последнее сообщение: 15.07.2014, 19:10
  4. RF Software
    от WT2J в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 08.03.2007, 04:52
