Страница 45 из 160 ПерваяПервая ... 35424344454647485595145 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 1594
Тема: Software Defined Connectors
  1. #441
    Харьков
    7,917
    ex UR4IX
    Hello, aureliandan!
    1. Это может произойти, если декодер не нашел слова CQ, TEST, WSEM.
    2. Программа скиммера постоянно изменяется. Вы используете программу SDC версии 10.08. Установите версию SDC 10.20, возможно эти проблемы 1 и 2 уже решены.
    3. Покажите окно настроек "Mixer".
    1. This can happen if the decoder does not find the word CQ, TEST, WSEM.
    2. The skimmer program is constantly changing. You are using SDC version 10.08. Install SDC version 10.20, maybe these problems 1 and 2 are fixed.
    3. Show the "Mixer" settings window.
    Юрий
  2. #442
    Харьков
    7,917
    ex UR4IX
    1. (Skimmer) Все же нашел еще одну лазейку, где текст декодера мог пройти мимо окна для его вывода.
    2. (Audio) Устранена проблема с русскоязычными названиями звуковых устройств.
    SDC_10.21_setup.exe
    Юрий
  3. Спасибо от R5AU, R5DT, RA4PQ, RJ7M, RK4CB, UR5LAM, UT2UU
  4. #443
    Смотрите фильм ниже:
    1. Оба VAC настроены одинаково для каждого радиостанции
    2. Я выбрал ту же частоту для прослушивания одного и того же сигнала
    3. Как вы увидите, RX1 имеет нормальный уровень звука, а RX2 имеет низкий уровень звука
    Если я хочу объединить звуки с RX1 и RX2, RX2 будет почти невозможно услышать в стереомиксе.
    See the movie below:
    1. Both VAC configured identicaly for each Radio
    2. I have selected the same frequency to listen to the same signal
    3. As you will see, the RX1 has a normal audio level and RX2 has a low audio level
    If I want to combine the sounds from RX1 and RX2, the RX2 will be almost imposible to be heard in the stereo mix.
    https://youtu.be/0wbW0LxnuiQ
  5. #444
    Харьков
    7,917
    ex UR4IX
    The level of the signal on the Line Output depends on the settings of the mixer:
    Юрий
  6. #445
    Харьков
    7,917
    ex UR4IX
    Юрий
  7. #446
    Thank you for the mixer info.
    I'm using an E-coder with buttons configured for:
    1. RX1 both ears, RX2 off
    2. RX2 both ears, RX1 off
    3. RX1 left ear - RX2 right ear
    As you will see in the movie below, VAC7 is output for RX1 and VAC8 is output for RX2
    What I've seen, if I'm using the option 3. the output audio level on RX2 is very low even if the mixer volume for RX2 VFOA is maxim. Only if I move the Balance slider to the right the volume will increase (see at the end of the movie) but this is not an optio as it will move the sound to the left ear overlaping RX1. So perhaps this is an audio output issue with ExpertSDR2.
    Using ExpertSDR2 in normal use, listening directly on headphones all audio levels are ok for both RX1 and RX2
    https://youtu.be/473He5MMCwo
  8. #447
    It can sounds a little bit silly, but how to hide this window with a graph ?
    Наверное глупо прозвучит, но как убрать это черное окно с тремя непонятными графиками ?
  9. #448
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,298
    RJ7M
    Пост 344
    Сергей (ex UA0ZS). SunSDR2 PRO+KPA500+KAT500, YAESU FT-847
  10. #449
    Харьков
    7,917
    ex UR4IX
    Все забываю убрать эту фишку. Это Вы попали в графики работы программы декодера. Они были нужны мне при разработке программы декодера.
    Это окно открывается, если щелкнуть по полосе станции на водопаде. Чтобы убрать это окно, надо щелкнуть еще раз по этой же полосе.
    После того, как Вы щелкнули по ней первый раз, декодер (полумесяц) покрасился в фиолетовый цвет. Его нужно найти, немного покрутив валкодер.
    И щелкнуть мышкой по полосе, выходящей из него еще раз. В данном снимке станции уже нет, значит щелкать нужно примерно напротив полумесяца декодера.
    Юрий
  11. #450
    Юрий , добрый день , а последние сборки они под win7? Нет ли под ХР
    73! Андрей
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. IGS
  1. WebSDR is Software-Defined Radio receiver
    от DL8RCB в разделе УКВ техника
    Последнее сообщение: 18.04.2016, 14:07
  2. PowerSDR Software For Software Defined Radio I.F. Stage Use
    от RK4FB в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 151
    Последнее сообщение: 21.03.2016, 01:17
  3. Software Defined Radio
    от RW3PS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1902
    Последнее сообщение: 15.07.2014, 19:10
  4. RUSSB, реализация в SOFTWARE
    от Llll в разделе Технический кабинет
    Ответов: 641
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 13:10
  5. RF Software
    от K2PAL в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 08.03.2007, 04:52
