Страница 5 из 316 ПерваяПервая ... 23456781555105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 3158
Тема: Software Defined Connectors
  1. #41
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    SDC 7.00
    Добавлен аудио микшер.
    Эта утилита используется для решения задач с аудио каналами. Например, условиями соревнований оговорено, что, если используется режим SO2R, то аудио запись связей должна производиться в один файл в стерео режиме, RX1 – левый канал, RX2 – правый.
    В разделе «Input Device» добавляем два аудио устройства, к которым подключены трансиверы. В разделе «Output Device» вводим устройство, на которое будет производиться запись. В разделе «Sliders» вводим т.н. слайдеры, которыми устанавливается соединения и уровни громкости:
    Можно в один канал суммировать несколько, или, наоборот, разделить один канал на два, и т.д. и т.п....
    Установка с инструкциями тут: https://drive.google.com/file/d/0B6n...ew?usp=sharing
    Отдельно описание тут: https://drive.google.com/file/d/0B6n...ew?usp=sharing
    Юрий. SDC website
  2. Спасибо от R5AU, RK3KR, RK4CB, UA4Q, UA6LGO
  3. #42
    Здравствуйте Юрий, я скачал по ссылке для SDC 7.00, но когда я установить его, версия 6.54> пожалуйста, сообщите, если ссылка не так или я схожу с ума!
  4. Спасибо от UT4LW
  5. #43
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Цитата Сообщение от Erik_EI4KF Посмотреть сообщение
    версия 6.54
    Да, я не тот файл опубликовал .
    Повторите скачивание файла установки. https://drive.google.com/file/d/0B6n...ew?usp=sharing
    Юрий. SDC website
  6. #44
    В новой версии, русский и английский файлы справки не открывается после выбора предпочтительных один в таб Setup. Используя значок книги не работает.
  7. #45
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Странный баг, спасибо.
    Еще раз обновил файл установки: https://drive.google.com/file/d/0B6n...ew?usp=sharing
    Юрий. SDC website
  8. Спасибо от Erik_EI4KF
  9. #46
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Продолжаем развитие программы. Встречайте SDC 8.00а.
    Главная новость - встроенный скиммер-сервер для телеграфных сигналов.
    Пока работает только с SDR устройствами под управлением программы ExpertSDR2. На данном этапе подключение идет по стандартной схеме: аудиокабели + TCP соединение. В скором времени в программе ExpertSDR2 появится новый интерфейс, что позволит значительно упростить подключение.
    Программа тут: https://drive.google.com/open?id=0B6...URWWTllUWRFV3M
    Небольшая инструкция тут: https://drive.google.com/open?id=0B6...2ozYS1TX2txeWc
    Юрий. SDC website
  10. Спасибо от Balaganoff, R5DT, RA3RA, RD0F, RK3TD, RK4CB, ua4alt, UA4NE, UA4Q, UA6LGO, ua9d, ut3ib, UT9NA
  11. #47
    Каменск
    544
    ua9d
    Прежде чем устанавливать эту версию -надо удалять предыдущую версию?
  12. #48
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Да. Нужно удалить программу через "Программы и компоненты". Ваши установки сохранятся.
    Юрий. SDC website
  13. #49
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Под водопадом скиммера находится поле, куда выводится протокол декодирования. Теперь есть возможность вынести его в любую точку экрана. Для этого необходимо кликнуть по нему - он "отклеится" от окна программы. Затем перенести его мышкой в удобное место, например, на панораму. На картинке в правом скиммере это поле находится на обычном месте, а поле наблюдения за декодированием от левого скиммера перенесено на панораму ESDR2.
    Для обратного переноса его необходимо перенести в окно ввода программы - он "приклеится" на свое обычное место.
    Это поле будет появляться в будущем автоматически - при нажатии на кнопку [SKM] в программе ESDR2.
    Для тех, кто уже установил верисю 8.00а, нужно заменить ProTree.exe файл в папке "C:\Program Files (x86)\LwSoft\EsdrUti l\".
    Взять его тут: https://drive.google.com/open?id=0B6...m1Cbl9NSFg4Q1U
    Если версия 8.00а еще не установлена, то нужно её установить, а затем заменить EXE файл.
    Юрий. SDC website
  14. Спасибо от R5AU, RD0F, RK4CB, ua4alt, UT9NA
  15. #50
    д. Аксеново КО94
    288
    to: UT4LW.
    Юрий! Вчера установил программу. Все работает. Но у меня возникла проблема выведения спотов в Логе. Использую Logger32.
    Соединение с Telnet Server по порту 7373 происходит. В окне Telnet Loggera32 споты идут как положено. А вот в окно DX Spot и Band Map споты не выводятся. Где копать ?
  1. RUSSB, реализация в SOFTWARE
    от Llll в разделе Технический кабинет
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 04.06.2023, 19:54
  2. PowerSDR Software For Software Defined Radio I.F. Stage Use
    от RK4FB в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 151
    Последнее сообщение: 21.03.2016, 01:17
  3. Software Defined Radio
    от RW3PS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1902
    Последнее сообщение: 15.07.2014, 19:10
  4. RF Software
    от WT2J в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 08.03.2007, 04:52
