Юрий, спасибо! Я только SubRX пользуюсь. Теперь нужно "найти", где же эта волшебная кнопка - Split находится
Чтобы включить Split нужно щелкнуть по TX в VFOB. Если нужно VFOB еще и слушать - щелкнуть по SubRX.
Вон оно как должно быть - TNX!!!! Получилось!!!
А в тестах эту функцию нужно будет отключать?!
Да, а время "жизни" спота на панораме где-то регулируется?
Последний раз редактировалось R2MA; 17.01.2018 в 13:49.
Спасибо от R2MA
Это понятное дело. Андрей, почту проверь.
Что-то я не так делаю.
Вызывая в пайлапе пользовался просто кнопкой XIT, если получилось выделить станцию ведущую QSO щелкнул мышкой на её частоте или подкрутил валкодер, дождался от DX UP и зову. Если не удалось, пробую звать в "окнах" между палками зовущих станций.
Очень наглядно, но меток 599 не видно, т.к. Split не включен. Включив же Split не вижу на панораме "фильтра" TX, а могу видеть только значение расстройки от значения RX. Метки появляются, но как попасть на нее или рядом в режиме TX?
RIT & XIT не трогаем. Настраиваемся тщательно, не торопясь, на частоту DX с помощью VFO A. Слева в ПО ESDR2 видим VFO B, щелкаем по кнопке по A -> B, тем самым дублируя частоту из A в VFO B и видим ее в B, что и в А.
Включаем кнопку SubRX на VFO B и там же давим кнопку TX (загорается красным). Пробуем на панораме щелкнуть мышью справа от частоты DX (зеленый визир) на зовущий частокол сигналов Pile up. Слышим в ушах полный бардак
Нажимаем кнопку Mixer на панели программы и регулируем баланс и уровень: DX в левое ухо, остальных в правое ухо с меньшей громкостью, чтобы можно только подслушивать. Основной слева DX-попытаться сделать так, чтобы слышать его всегда в левом ухе!
По разнице частот на панораме видно, допустим DX работает примерно UP 2-3 KHz, ставим в SDC 4 KHz. С метками последнего и предыдущего 599 в SDC не стоит вам заморачиваться - оставьте для начала только 599.
Здесь главное понять (и без 599) на панораме, хотя бы по сигналам - DX закончил передавать, кто-то справа ответил (нужно быстренько услышать его корреспондента, т.е. подстроиться своей передачей VFO B - красный визир), попытаться правым ухом услышать кому DX отвечает. Если вы это все слышите и понимаете, как дальше отвечает DX, т.е. чуть выше или ниже по частоте, вы поймете, где нужно позвать с небольшим учетом на опережение, как у снайпера с поправкой на ветер
Если все получается, желательно все это сохранить в профиле ПО ESDR2, например, как у UT4LW - DX-UP_ON (он выкладывал свои настройки - там все это есть).
Функция 599 в SDC только лишь помогает сделать эти манипуляции очень быстро, не прилагая особых усилий, поэтому прежде всего нужно понять алгоритм работы с DX. Но если корреспондентов DX не всегда слышно и мы не видим на панораме 599, не стоит ждать счастья от SDC, нужно действовать самостоятельно, как собственно было во все времена.
Здесь я относительно подробно изложил только свой способ работы, поэтому не претендую на последнее слово и учебу кого-то.
P.S. Если нужно вновь подстроиться на DX, жмем колесо на мыши, перекрестие меняется на зеленый цвет - подстраиваем VFO B, щелкаем опять, меняется на красный - управляем VFO A. Удачи и много DX!
Последний раз редактировалось UA4Q; 18.01.2018 в 00:48.
Совершенно согласен!! С самого начала начал пользоваться SubRX с такими же настройками Mixer. Если слышно, вернее видно "горбик" отвечающей станции, "бегом" туда. Практически 99% тактика такая себя подтверждает. Иногда помогает "втиснуться" с прогалок, где остальные не зовут. Тоже проходит Ну а когда будет видно где 599, тогда вообще можно ходить чай заваривать
Спасибо от UA4Q
