Страница 60 из 316 ПерваяПервая ... 10505758596061626370110160 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 3158
Тема: Software Defined Connectors
  1. #591
    Цитата Сообщение от Олег,RA3DNC Посмотреть сообщение
    В SkimServ от VE3NEA споты от локального скиммера на БЭНДМАПЕ логгера имеют в конце дополнительный символ #.
    Вопрос снимается, этот значок ставит сама N1MM.
    Цитата Сообщение от RK4CB Посмотреть сообщение
    Вложение 281791
    Юрий, исправьте, пожалуйста
    Касперыч ничего не нашел, даже не поперхнулся
    73! С уважением, Олег, RA3DNC
  2. #592
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Скачал с гугл-диска - размер тот же, что я туда и закачивал. В Total Commander размер такой: 48 054 827.
    Скорее всего Ваш антивирус перестраховывается.
    Юрий. SDC website
  3. #593
    В РАСС замечено, что неправильно декодируются короткие позывные типа РА6M, РА6О и т.п. Бывает что добавляется лишняя буква, либо неверная буква суффикса.
  4. #594
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Значит такие позывные есть в списке. Определенный процент ошибок будет в любом случае.
    Выбираем одно из двух: либо большая скорость появления спота, либо высокая точность определения позывного.
    По умолчанию - большая скорость, в тестах это главнее.
    Количество проверок указывается в SKM Server -> Global Setup.
    Юрий. SDC website
  5. #595
    Аватар для RD0F
    Южно-Сахалинск
    249
    RD0F
    Версия 10.33 - ExpertSDR2 ColibriDDC не соединяется по TCI с LogHX. Откатился на 10.30 -все норм.
    RD0F ex RA0FD
  6. #596
    Каменск
    544
    ua9d
    А у меня (SunSDR2) все ОК!Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #597
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    SDC не может помешать другим программам соединяться.
    Я забыл указать, что в версии 10.33 для TCI введен режим CallBack. Он описан в инструкции.
    Вкратце:
    В трансивере работает сервер TCI, а в программе SDC - клиент. Для того, чтобы SDC узнала, что трансивер включился, она должна постоянно сканировать наличие порта сервера. Довольно часто эта процедура прерывается из-за непонятных событий в системе. То ли защита системы блокирует программу которая постоянно долбит один и тот же порт, то ли не просыпается таймер опроса после сна компьютера. Часто приходится вытаскивать программу из трея и перезапускать клиента TCI. В любом случае - метод постоянного опроса порта не выглядит привлекательно.
    Поэтому введен режим CallBack - программа трансивера при запуске дает знать программе SDC, что она включилась, а та в свою очередь, начинает процедуру соединения TCI.
    Для этого в настройках TCI добавлен порт сервера для ожидания:
    В программе ExpertSDR2 объявляется фиктивный споттер:
    по этому соединению не будут идти никакие споты - это всего-лишь сигнал от трансивера в SDC, что он включился.
    Процедура запуска и соединения программ с использованием CallBack выглядит так:
    1. Первой запущена программа SDC, второй запускается программа трансивера.
    - SDC включена, активирован режим CallBack.
    - Запускается программа трансивера в момент запуска она соединяется с фиктивным споттером.
    - SDC, увидев это подключение, запускает процедуру подключения к TCI серверу.
    - Выключается программа трансивера. SDC видит потерю TCI сервера, делает одну попытку соединения с ним. Если попытка неудачная, то переходит в режим CallBack.
    2. Первой загружена программа ExpertSDR2, второй запускается программа SDC.
    - Программа трансивера включена и работает. При запуске была неудачная попытка соединения с фиктивным споттером.
    - Загружается программа SDC. При запуске производится одна попытка соединения с TCI трансивера - это соединение будет успешным, режим CallBack не включается.
    При запуске программы SDC всегда производится попытка соединения с сервером TCI. Если она не удачная, то SDC переходит в режим CallBack.
    Цитата Сообщение от ua9d Посмотреть сообщение
    А у меня все ОК!
    Споттеры А и В - это скиммеры из SKM-Server, или другие?
    У Вас уже стоит галка "Connect and Start SKM Server" - этого достаточно. Споттеры А и В нужно удалить.
    Последний раз редактировалось UT4LW; 11.02.2018 в 11:07.
    Юрий. SDC website
  8. Спасибо от RJ7M
  9. #598
    Аватар для RD0F
    Южно-Сахалинск
    249
    RD0F
    Вкратце:
    Юрий, у меня трансивер IC-7600 "соединен" по COM порту с OmniRig, далее -> SDC RigSync (галка OmniRig) -> SDC ExpertSDR2 Server (порт 40000) -> ExpertSync ExpertSDR2 ColibriDDC (порт 40000) далее ExpertSDR2 ColibriDDC TCI (порт 40001) -> LogHX TCI (порт 40001).
    В версии 10.30 такая схема работает. Что нужно сделать в версии 10.33?
    П.С.: способ соединения клиента TCI через приемник работает с проблемами т.е без SDC ExpertSDR2 Server (порт 40000), я о них говорил ранее. Этот способ не использую.
    Последний раз редактировалось RD0F; 11.02.2018 в 12:52.
    RD0F ex RA0FD
  10. #599
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Вы не сказали, что именно не работает?
    По-порядку.
    1. Синхронизация работает?
    Юрий. SDC website
  11. #600
    Аватар для RD0F
    Южно-Сахалинск
    249
    RD0F
    Прошу прощения.
    В LogHX не передаются команды CAT, т.е. нет изменений частоты и моды ни от трансивера ни от приемника. При этом, связка трансивер-приемник работает.
    RD0F ex RA0FD
  1. RUSSB, реализация в SOFTWARE
    от Llll в разделе Технический кабинет
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 04.06.2023, 19:54
  2. PowerSDR Software For Software Defined Radio I.F. Stage Use
    от RK4FB в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 151
    Последнее сообщение: 21.03.2016, 01:17
  3. Software Defined Radio
    от RW3PS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1902
    Последнее сообщение: 15.07.2014, 19:10
  4. RF Software
    от WT2J в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 08.03.2007, 04:52
