ua9d, покажите нам снимок SDC->Telnet Server.
Вы объявили два лишних споттера: А и В. Их нужно удалить. Споты от SKM-Server передаются в телнет сервер автоматически.
Второе. После этого проверьте загрузку. Если она все еще высокая, то возможно она вызвана работой скиммеров. Что будет, если остановить скиммеры во вкладке SKM-Server?
Вы не отключили споттеры А и В. Отожмите кнопку Connect на каждом из них. И посмотрите загрузку.
Отожмите кнопку [Start SKM Server] во вкладке SKM Server. Что с загрузкой?
Пока неясно, что грузит так сильно процессор.
Получается, что поиск несуществующего сервера так сильно грузит процессор. Будем знать...
Уберите вообще эти споттеры из настроек и пересохраните профили.
Добавлено через 44 минут(ы):
Последний раз редактировалось UT4LW; 18.02.2018 в 15:13.
Спасибо от ua9d
Какой-то глюк на форуме. Повторю:
Во время ARRL-DX пришла такая идея.
Между прекращением прохода на НЧ и началом есть промежуток времени, в течении которого не хочется пялиться в монитор.
Ввел в программу системное звуковое оповещение при появлении определенных станций. Оно будет появляться в системном трее:
Вложение 282462
Если кликнуть по сообщению, то первый приемник перестроится на частоту этой станции.
Установки тут:
Вложение 282463
Быстро включить/отключить сигнал можно из окна ActiSpot.
Вложение 282464
Кроме того, доработки COMSpider и RigSync, в скиммере.
SDC_10.36_setup.exe
