Спасибо от ua9d
Еще вопрос по настройке Telnet Server - Spoter B
Так правильно ?
Location C:/Program Files (x86)/Afreet/CwSkimmer/CwSkimmer.exe
Argument C:\Users\Vladua9d\Ap pData\Roaming\Afreet \Products\CwSkimmer2 \MyIniFile.ini
Спасибо от ua9d
Еще раз повторю, если при старте он сообщает, что нет такого ini файла, то это означает, что такого файла нет. Посмотрите, может у Вас нет папки CWSkimmer2, или в ней нет этого файла. Дайте для начала ему путь попроще, например, d:/CwSkimmer.ini . Просто сделайте копию файла CWSkimmer.ini в корень диска d, или диска с.
Если второй скиммер запустился, но нет с ним связи, то откройте его настройки и проверьте, чтобы порт был правильно указан.
Для настроек и проверки запускайте его кнопкой [Start], та, что около строки аргументов. После настройки второго скиммера закройте его кнопкой в его окне - чтобы его новые настройки сохранились.
Либо создайте ярлык на рабочем столе для его запуска с указанием этого файла инициализации и запустите его вручную. Это не мои выдумки - так требует Шовкопляс: хотите запускать второй экземпляр скиммера - запускайте, но создайте файл ini и укажите его в строке запуска. Мы должны только подчиниться. SDC в данном случае выступает в роли посредника - для автоматического запуска и остановки CWSkimmer.
