VSPE
Трудно что-либо сказать. Всегда смотрите в лог. Если от трансивера нет ответа, значит что-то мешает этому ответу прийти.
Сначала добейтесь нормально синхронизации трансиверов, а сплиттер мы сделаем свой.
По RIT. Попробуйте подключиться к Флексу по протоколу TS-480.
По протоколу TS480 RIT не работает, но трансивер управляется.
Я сейчас посмотрел поддерживаемые команды по OmniRIG. Как оказалось, не предусмотрена команда установки значения расстройки. Чтение и включение/выключение есть, а команды на установку определенного значения - нет.
Это со временем решится или нет? Честно говоря у меня теперь есть два варианта работы: либо я слушаю второе радио Флекса, но у меня нет расстройки, что для второго радио это не самое главное, если его не использовать на RUN, или я доделываю коробочку SO2R и могу слушать сам TS590, конечно панорама от Флекса остается, и тогда у меня есть расстройка и можно RUNить. Так что случай не критический, все равно удобно, что у второго радио есть панорама и скиммер.
Последний раз редактировалось OG7F; 05.04.2018 в 19:30.
Я посмотрел документацию. Как выяснилось, в протоколе KENWOOD вообще нет явной команды на установку частоты расстройки. Упс.
Ну что поделаешь, выше разработчика не прыгнешь... Пока так буду работать, с новым аппаратом будет тоже интерес , пока только еще обустраиваю рабочее место после смены аппарата, а скоро тепло настанет. с антеннами надо будет заниматься, развлекухи хватает. Все время что то надо , а работать некогда, да и я здесь непостоянно, наездами. Спасибо.
Юрий привет.
Пробовал протокол TS2000, также как и на 480 и SmartSDR.
Команда , что на 590м включен RIT на Флекс проходит, на нем тоже зажигается RIT, только нет управления по частоте.
