Спасибо от OG7F
это совсем другой колинкор, как говорил один мой знакомый, команды то есть, они просто немного с "японским" подходом и отсутствуют в ИНИ файле - вывод: имплементировать для достижения Тотал Кастомер Сатисфакшнс
Юрий, счастье будет всем, а варианты, ну например как Алексей предложил - через CustomCommand, ИМХО не настаиваю
P.S.
Омнириг старый как одни причиндалы, я даже не помню когда последний раз Алекс его правил, а скоро он вообще может перестанет работать на Win10, с скиммер серверами уже проблемы после последних обновлений мелкомягких на десятке
Спасибо от OG7F
Алексей, да я понимаю, что где-то что-то написано.
Все из-за странного подхода. Почему-то для чтения значения расстройки кенвудовцы используют одну операцию с указанием знака, а команду для установки со знаком не предусмотрели. Не логично. Не системный подход с привкусом явного косяка.
Возможно и я добавлю эти две команды типа RIT-UP, RIT-DN. Но это не скоро.
Спасибо от UT4LW
SDC 10.46
1. Для каждого скиммера добавлено окно, отображающее соотношение полосы IQ и частотного плана CW участка. Это актуально для контестинга, когда в пылу борьбы можно случайно увести IQ полосу за пределы CW участка. Вероятность этого особенно высока, если полоса IQ меньше полосы панорамы, например, панорама установлена 156 кГц, а полоса IQ - 96 кГц.
Включается тут:
Это небольшой контрол, который удобно разместить где-нибудь на панораме, или возле окна ввода QSO:
Красная скоба - это полоса IQ, белая - CW участок. Если полоса CW участка выйдет за пределы, то красная скоба начнет мигать. Цвет, прозрачность, как всегда - правая кнопка мышки.
2. Окно активности споттеров (Acti Spot). Для скиммеров добавлен контрол, отображающий количество работающих декодеров. Пять полос - по полоске на каждую сотню:
3. RigSync. Добавлен новый вид команды для установки RIT - pmRitUp и pmRitDn. Так это будет выглядеть в ini файле трансиверов KENWOOD:
[pmRitUp]
Command=(RU.....
Value=2|5|vfText|1|0
ReplyLength=0
[pmRitDn]
Command=(RD.....
ReplyLength=0
Вместо смайлика надо вставлять точку с запятой и закрывающую скобку.
В протоколы TS-2000,480,590 эти строки уже добавлены и включены в установочный файл.
SDC_10.46x64_setup.e xe
SDC_10.46_setup.exe
Не работает, допустим стоит 14025, при нажатии RIT на 590 становится 14035( все время при включении RIT на 590 частота прыгает вверх на 10 кГц если будет другая частота), а на Флексе 14120, но пишет 14025 и на ручку RIT не реагирует, предварительно обнулил RIT
1. Попробуйте наоборот - на Флексе включить RIT и изменить расстройку. На 590-м меняется?
2. Для Флекса тоже нужно вписывать в ini аналогичные команды. Возможно подойдут команды от TS-590.
3. Попробуйте для Флекса указать протокол TS-590.
Последний раз редактировалось UT4LW; 06.04.2018 в 14:20.
Пробовал и протокол 590 везде , тоже самое
Последний раз редактировалось OG7F; 06.04.2018 в 14:29.
