Страница 77 из 104 ПерваяПервая ... 27677475767778798087 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 761 по 770 из 1034
Тема: Software Defined Connectors
  1. #761
    Харьков
    7,133
    ex UR4IX
    Проверил еще раз - все работает.
    Поставьте время опроса побольше (1000), откройте Log для обоих трансиверов. Наблюдайте за логами. Если на одном трансивере менять расстройку, то в логе второго трансивера должны появиться команды типа RDxxxxx; RUxxxxx;
    Как на этой картинке:
    Юрий
  2. #762
    Lappeenranta
    41
    OG7F/OH5DA
    Видно команды, только это выглядит так: Флекс передает 0999 и в 590 устанавливается частота на 10 кГц больше, а 590 передает 9999 и во Флексе устанавливается на 100 кГц больше, но изменений при вращении ручки нет, все фиксировано, а время опроса ничего не поменяло.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Извини ввел в заблуждение , есть только команды RU, RD команд нет в логе
    может хочешь посмотреть через Team Viewer?
    Последний раз редактировалось OG7F; 06.04.2018 в 15:17.
    73!! Евгений RK3AD/OH5DA/OG7F
  3. #763
    Юрий,
    Добрый день,вчера хотел установить 64бит версию программы,но после установки программа начала запрашивать разные DLL и я вернулся на 32бит версию.
    В двух словах, на 64 версии будет лучше, если у меня комп 64бит или оставить как есть?
    Спасибо
  4. #764
    Харьков
    7,133
    ex UR4IX
    x64 меньше кушает.
    Про DDL-ки тут.
    Юрий
  5. Спасибо от K2PAL
  6. #765
    Цитата Сообщение от UT4LW Посмотреть сообщение
    Это небольшой контрол, который удобно разместить где-нибудь на панораме, или возле окна ввода QSO
    Поставил 10.46х64
    Не запоминается положение окна. Может быть из-за того, что два монитора? При каждом старте приходится таскать с №1 на №2.
    Сергей (ex UA0ZS). SunSDR2, KPA500, KAT500, YAESU FT-847, GU-43
  7. #766
    Каменск
    271
    ua9d
    Какая то "неправильная версия" Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #767
    Харьков
    7,133
    ex UR4IX
    Цитата Сообщение от RX4HX Посмотреть сообщение
    система команд, Kenwood - просто песня!
    Кенвудовский протокол - конечно хорошая песня, но куплет про управление расстройкой написал веселый парень. Это ж надо было додуматься - передавать не фактическое значение расстройки, а её смещение относительно текущего положения! Как это может пригодиться в реальной практике?
    В результате пришлось устанавливать расстройку в два этапа - сначала сбрасывать её в ноль, а потом устанавливать её значение.
    Проверил на двух мониторах - все в порядке.
    Скорректированная версия 10.46 (на окне будет отображаться 10.463) опубликована по тем же ссылкам:
    SDC_10.46x64_setup.e xe
    SDC_10.46_setup.exe
    Юрий
  9. #768
    ОК. Выкину второй монитор...
    А пока так:
    W10x64
    SDC в автозагрузке. Включаю ESDR2 в режиме CW - на СВОИХ местах появляются заданные окна от SDC, в том числе и окно "контрол" в левом верхнем углу основного монитора. Перетаскиваю его на второй монитор. Выключаю ESDR2, перезагружаю систему, запускаю ESDR2 в режиме CW - все окна SDC на своих мастах, а окно "контрол" снова в левом верхнем углу ОСНОВНОГО монитора.
    P.S.
    Попробовал перед перезагрузкой системы нажать Save в SDC. Помогло. Считал, что положение окошек должно запоминаться автоматом.
    Не буду пока выбрасывать второй монитор
    Последний раз редактировалось RJ7M; 06.04.2018 в 21:49.
  10. #769
    Харьков
    7,133
    ex UR4IX
    Вы забыли нажать кнопку "Save" в правом верхнем углу главного окна SDC после расстановок окон. Дело в том, что при перезагрузке компьютера сохранение установок не происходит. Надо либо закрыть SDC вручную, либо нажать эту [Save].
    Юрий
  11. #770
    ОК. Поправился в PS, но, видимо, Вы не успели прочитать. Однако другие окна SDC, в том числе и основное окно SDC, остаются на местах, куда их передвинул, без нажатия Save. Это и ввело в заблуждение.
  1. WebSDR is Software-Defined Radio receiver
    от DL8RCB в разделе УКВ техника
    Последнее сообщение: 18.04.2016, 14:07
  2. PowerSDR Software For Software Defined Radio I.F. Stage Use
    от RK4FB в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 151
    Последнее сообщение: 21.03.2016, 01:17
  3. Software Defined Radio
    от RW3PS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1902
    Последнее сообщение: 15.07.2014, 19:10
  4. RUSSB, реализация в SOFTWARE
    от Llll в разделе Технический кабинет
    Ответов: 641
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 13:10
  5. RF Software
    от K2PAL в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 08.03.2007, 04:52
