Страница 78 из 316 ПерваяПервая ... 28687576777879808188128178 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 771 по 780 из 3158
Тема: Software Defined Connectors
  1. #771
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,954
    ex UA0ZS
    Цитата Сообщение от UT4LW Посмотреть сообщение
    Это актуально для контестинга, когда в пылу борьбы можно случайно увести IQ полосу за пределы CW участка. Вероятность этого особенно высока, если полоса IQ меньше полосы панорамы, например, панорама установлена 156 кГц, а полоса IQ - 96 кГц.
    Включается тут:
    Юрий, есть мнение. В TCI информация о Sample rate имеется. Может привязаться к этому и переключать, в случае надобности, полосу автоматом. Хотя, конечно SDC - продукт универсальный и не только для SunSDR-щиков.
    Сергей (ex UA0ZS) SunSDR15M->SunSDR2->SunSDR2PRO->???
  2. #772
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Я думал о таком автомате и даже пробовал. В условиях, когда работает САТ и сам иногда сдвигает центр, включено увеличение панорамы, привязка к центру, автомат начинает только мешать. Нужно немного изменить правила САТ трансивера. Поэтому пока будем следить вручную, вернее, вглазную.))
    Юрий. SDC website
  3. #773
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,954
    ex UA0ZS
    ОК. Или научить 5M Contest понимать TCI
    Вот возник вопрос по работе 5M Contest+ESDR2+SDC:
    При клике на позывные в окне кластера 5M, позывные в окно ввода попадают. При клике на позывные в окне скиммера и декодера SDC или на панораме ESDR, позывные в окно ввода 5М не идут. Приходится врукопашную вбивать. Хотя, при тех же кликах в SDC, позывные в окно ввода LogHX заносятся.
    Настраивал по рекомендациям в инструкции SDC.
  4. #774
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Все работает, как задумывалось.
    Откройте лог SDC-Telnet Server и посмотрите на обмен.
    Вот скрин:
    Я кликаю по позывному SP4W в окне декодера, в 5М отправляется строка "...Clicked on..." и лог автоматически вставляет в поле ввода позывной.
    Скорее всего Вы неправильно подключили 5М к телнет серверу программы SDC.
    Юрий. SDC website
  5. #775
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,954
    ex UA0ZS
    Ну, не знаю. Настраивал водя пальцем по инструкции.
    Попробую ещё раз. Может рука дрогнула...
  6. #776
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,954
    ex UA0ZS
    ОК, Юрий. Настроил. Сохранил в профилях. Пока всё запускается и работает. Но всё-таки смущает один момент.
    Позывной заносится в окно ввода 5M Contest при клике:
    - в окне Skimmer SDC,
    - в окне декодера SDC,
    - в окне Cluster 5M Contest,
    но не заносится при клике в окне Band map1 (2) SDC. Так и должно быть?
  7. #777
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Не помню, почему я когда-то закомментировал часть кода, отправляющую такую команду в лог.
    В ближайшей версии верну.
    Юрий. SDC website
  8. Спасибо от RJ7M
  9. #778
    Юрий, добрый вечер. У меня версия 6,4. Как обновиться до последней? Только uninstall или хвосты подчистить? Или поверх? Давно сюда не заглядывал.
  10. #779
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Александр, здравствуйте.
    Да. Старые версии (кажется да 8-й, или 9-й) необходимо деинсталлировать через "Установка и удаление программ".
    Никакие "хвосты" чистить не нужно.
    Юрий. SDC website
  11. Спасибо от RA6ALS
  12. #780
    москва с 2022
    2,583
    R2BT
    Юрий, прошу помощи.
    Имеется Icom IC-765. CATчерез СОМ8, PTT/CW - COM9. Это физические порты через переходники USB-COМ.
    ColibriNano определяется на COM10.
    765 c Нано синхронизируются с помощью SDC 10.463 в обе стороны. Валкодером трансивера можно перестраивать Нано, и щёлкнув по панораме, перестраиваешь 765 куда нужно.
    В SDC SKM-сервер работает, позывные на панораму подкидывает (правда, 599 ни разу не видел в пайлапах), Telnet-сервер пока бастует ( есть желание "чужие" споты иметь в отдельном окне, не на панораме), но это потом.
    TR4W с 765 работает без проблем.
    Как "сообразить на троих" - 765+Nano+TR4W?
    Com0com установлен, "пары" строгаются", но их не видно в диспетчере в разделе "ПОРТЫ", только есть в разделе "com0com- serial ...emulators" - это правильно? Например, есть пары 5-6 и 17-18.
    Попытки "загнать" это в самых разных комбинациях в COM-spider успехом не увенчались...
    Есть сомнения, что я правильно создаю эти виртуальные пары...Виртуальный порт не нужно ли "привязывать" к реальному?
    Нужно ли в COM-spider загонять порт COM9 с CW/PTT, там же нет особой никакой информации, чистые нули-единицы релейного типа? Или есть возможность для COlibriNano как-то получить сигнал MUTE именно оттуда? (нет уверенности, что в проге "SDR2 ColibriNano" это вообще предусмотрено, хотя кнопка MUTE есть, но она и с экрана не работает).
    Win7/64. "Пользователь " ПК. В связке 765-SDC (с SKM)- Nano в режиме контеста с тучей позывных на панораме загрузка процессора не превышает 53%, в среднем 35-45. Звук не рвётся, ничего не тормозит.
    Кому какой номер порта всё же присваивать в COM-spider? Имеет значение очерёдность включения приборов?
  1. RUSSB, реализация в SOFTWARE
    от Llll в разделе Технический кабинет
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 04.06.2023, 19:54
  2. PowerSDR Software For Software Defined Radio I.F. Stage Use
    от RK4FB в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 151
    Последнее сообщение: 21.03.2016, 01:17
  3. Software Defined Radio
    от RW3PS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1902
    Последнее сообщение: 15.07.2014, 19:10
  4. RF Software
    от WT2J в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 08.03.2007, 04:52
