Страница 86 из 316 ПерваяПервая ... 36768384858687888996136186 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 851 по 860 из 3158
Тема: Software Defined Connectors
  1. #851
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Такого интеллекта в программе нет, что, если не успевает, то красить в цвет по умолчанию. Там все успевает, времени на это нужно мизер. Я работаю 2-мя приемниками, а там поток спотов от двух скиммеров идет очень плотный.
    Скорее всего, потеряна связь с 5М и споты начали краситься в цвет по-умолчнаию. После сна желательно все программы, которые коннектятся к SDC перезапускать. Саму SDC - не обязательно. Хотя я оставляю на сон 5М и все соединения остаются. ESDR2 перед сном желательно закрыть, т.к. она "не просыпается", во всяком случае я это у себя наблюдаю.
    Юрий. SDC website
  2. #852
    Аватар для RD0F
    Южно-Сахалинск
    249
    RD0F
    Цитата Сообщение от UT4LW Посмотреть сообщение
    Тогда пробуйте 10.541. В ней я отключил графику OpenGL.
    Юрий, помню подобная проблема была у ЕЕ c ESDR2 . В тех компьтерах, в которых есть две видеокарты (одна встроенная в процессоре и вторая дискретная) нужно было принудительно в настройках драйвера дискретной видеокарты устанавливать использование во всех процессах вторую видеокарту, и тогда все работало. ЕЕ в следующих версиях поборол эту проблему.
    Последний раз редактировалось RD0F; 31.05.2018 в 15:15.
    RD0F ex RA0FD
  3. #853
    Докладываю: SDC 10.541 работает.
    73! Сергей Н. Носаков, UA6LGO; SunSDR2+300 W PA
  4. Спасибо от UT4LW
  5. #854
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Чтобы программа не зависела от версии и поддержки видеокартой OpenGL, я вернул её на рельсы "по умолчанию". В SDC не так много графики, да и не задействуется графика когда программа в трее.
    Юрий. SDC website
  6. #855
    Москва
    745
    RL5A
    Еще бы под MacOS контестовый лог - так заживем. Вернее - не заживем, а летать начнем.
    Так Windows надоел, отсутствие лога по MAC и linux теперь только сдерживают.
  7. Спасибо от R3THP
  8. #856
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,722
    ex RA3AJK
    https://www.machamradio.com/links/#Contesting
    У кого падает программа версии 10.54, попробуйте установить 10.541.
    SDC_10.541x64_setup. exe
    у меня работают ВСЕ версии SDC
    Сергей, R5AU
  9. Спасибо от UT4LW
  10. #857
    Москва
    745
    RL5A
    Из вышеназванного показалось приемлимым SkookumLogger. Надо попробовать его с Esdr и SDC состыковать.
    Правда, тестов там мало.
    Вот бы N1MM сделали на другие платформы.
  11. #858
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,722
    ex RA3AJK
    я думаю что этот клуб любителей Visual (группа авторов N1MM) .... не видят в этом перспективы
    там же много заморочек
    Лог одна сторона вопроса, нужны Virtual-Com ( в принципе на Маке это просто) - это самое простое, но инициатива не поддерживается Apple , потом нужны Virtual audio , вроде как есть различные варианты и т.п. и т.п.
    Сергей, R5AU
  12. #859
    При запуске скиммера SDC v 10.541x64 закрывается (слетает) при этом лог имеет сообщение:
    W10x64, I7, 8Gb RAM
    Где копать?
    73, Анатолий
  13. #860
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Пока не знаю.
    Пришлите мне на "мыло" (есть в About) файл C:\Users\...\LwSoft\ comspider.ini.
    После этого попробуйте удалить этот файл и настроить программу "с нуля".
    Юрий. SDC website
  14. Спасибо от ut3ib
  1. RUSSB, реализация в SOFTWARE
    от Llll в разделе Технический кабинет
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 04.06.2023, 19:54
  2. PowerSDR Software For Software Defined Radio I.F. Stage Use
    от RK4FB в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 151
    Последнее сообщение: 21.03.2016, 01:17
  3. Software Defined Radio
    от RW3PS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1902
    Последнее сообщение: 15.07.2014, 19:10
  4. RF Software
    от WT2J в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 08.03.2007, 04:52
