Страница 9 из 316 ПерваяПервая ... 67891011121959109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 3158
Тема: Software Defined Connectors
  1. #81
    д. Аксеново КО94
    288
    to: UT4LW.
    Юрий! Подскажите.......
    Переустанавливал программу SDC. После установки, во вкладке "SKM Server\Skimmer A (B)\Setup\Spotter Name" -установлено имя споттера R5DT, а споты в Telnet окне продолжают идти от LWSKM. Что не так сделал?
  2. #82
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Цитата Сообщение от R5DT Посмотреть сообщение
    Что не так сделал?
    Это я промахнулся.
    Возьмите и замените тут EXE файл.
    В глобальных установках скиммер-сервера появились новые пункты:
    Они устанавливают полосу обзора для поиска станций - оптимально 50 Гц. И идентификацию сигнала по отношению сигнал/шум - 8 дБ оптимально. Сегодня в минитесте мой скиммер несколько раз находил станцию RZ3QS, которую я на слух принимал с большим трудом.
    Напоминаю, чтобы интерфейс был поприятнее можно выбрать стиль "Fusion":
    Юрий. SDC website
  3. Спасибо от R5DT
  4. #83
    д. Аксеново КО94
    288
    Юрий! ЕХЕ файл переустановил. У меня все осталось по прежнему. Споты идут от споттера "LWSKM"
    Добавлено через 6 минут(ы):
    И у меня сегодня появилось сомнение, что Ваш скиммер "сверяется" с MASTER.DTA файлом. Применяя Ваши установки в поле верификации позывных заметил , что много ошибочных спотов. Могу ошибаться...... Но это со старым .ЕХЕ .......
    И еще есть ощущение, что споты появляются побыстрее, чем работая со CWSkimmer. Это оч. радует.
    Последний раз редактировалось R5DT; 29.03.2017 в 22:47.
  5. #84
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Я проверил, споты идут от введенного имени. Скачайте еще раз тут, может файл из предыдущей заливки? Имя споттера передается в приемники при старте скиммера. В процессе работы замена ничего не даст.
    Я заметил на Вашем снимке, что в спотах нет отметки "CQ". Видимо у Вас не установлена галка "Only CQ, TEST, WSEM". В таком случае скиммер будет забрасывать спотами, не проверяя наличие CQ в передаче.
    В примечании к споту идет следующая информация:
    CW 20 dB - телеграф и уровень сигнала 20 дБ над шумами (примерно).
    27 WPM - скорость телеграфа в WPM (примерно).
    CQ - обнаружена фраза CQ, TEST, WSEM
    1F - спот найден в справочнике Master.dta (буква F) и после первого же определения отправлен в лог. Если будет указано 2 - позывной не найден в Master.dta и его было декодировано дважды, прежде чем отправить его в лог.
    Качество идентификации позывных настраивается в "Global Setup":
    "Strong singal and Call in DTA" - Сильный сигнал и позывной найден в Master.dta = 1 - Означает, что сильный сигнал и достаточно одного нахождения позывного в dta файле для передачи в лог.
    "Weak signal and Call in DTA" = 2 - для слабого сигнала надо дважды подтвердить его в Master.dta и только потом передавать в лог.
    "Call not found in DTA" = 3 - для позывных, отсутствующих в Master.dta необходимо тройное повторение позывного.
    Больше всего мусора будет идти от первой установки. Поэтому тут нужен компромисс между скоростью появления позывного в кластере и качеством. В принципе, даже, если поставить туда 2, то скорость все равно превысит работу RBN, но ошибки будут практически исключены.
    Юрий. SDC website
  6. Спасибо от R5DT, RA3RA, UA4NE, VassiL
  7. #85
    д. Аксеново КО94
    288
    To UT4LW.
    Юрий! .EXE файл переустановил. Ничего не меняется. Имя споттера осталось прежним....
  8. #86
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Странное явление. Опубликовал в другой папке тут. Имя споттера можно менять прямо в процессе работы.
    Юрий. SDC website
  9. #87
    д. Аксеново КО94
    288
    Все отлично!
  10. #88
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Александр, заберите по той же ссылке еще раз файл. Должна получиться версия 8.05а.
    За одно устранил зависание при переключении SO2V-SO2R.
    Добавил алгоритм для расшифровки позывных "ковыряльщиков", кто не соблюдает промежутки между буквами и словами. ))
    Юрий. SDC website
  11. Спасибо от R5AU
  12. #89
    Каменск
    544
    ua9d
    Юрий! Для расшифровки другой информации (имя, QTH ) этот алгоритм тоже работает?
  13. #90
    д. Аксеново КО94
    288
    Юрий! С вечера и сегодня утром поработал с SDC. Споты на Band Map лога появляются быстрее, чем они приходят с RBN. Причем заметно быстрее. При переключениях профилей в ExpertSDR SDC у меня "слетает". Приходится перезапускать..... Причем пропадает галка в окошке автозапуска ExpertSDR. Ставлю галку по новой и программа запускается.
  1. RUSSB, реализация в SOFTWARE
    от Llll в разделе Технический кабинет
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 04.06.2023, 19:54
  2. PowerSDR Software For Software Defined Radio I.F. Stage Use
    от RK4FB в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 151
    Последнее сообщение: 21.03.2016, 01:17
  3. Software Defined Radio
    от RW3PS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1902
    Последнее сообщение: 15.07.2014, 19:10
  4. RF Software
    от WT2J в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 08.03.2007, 04:52
