Страница 99 из 116 ПерваяПервая ... 498996979899100101102109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 981 по 990 из 1157
Тема: Software Defined Connectors
  1. #981
    Аватар для RK4CB
    Москва
    496
    6
    R5DF
    Цитата Сообщение от K2PAL Посмотреть сообщение
    на панораме были до 14.070,а дальше нет их, это можно настроить?
    Это здесь, в Band Plan:
    Справа укажите диапазон.
    Ниже этой таблички выставьте sample rate 192 кгц
    R5DF, Rom (SunSDR2#276 + 4*SD2933 * 57v)
  2. Спасибо от K2PAL
  3. #982
    Юрий у меня спаты на панораме были до 14.070,а дальше нет их, это можно настроить?
    Я корректирую как отмечено на скрине
    И цитата из инструкции к SDC:
    "Band Plan – частотный план по диапазонам. В таблице указываются промежутки частот, в которых будет производиться декодирование CW станций и генерация спотов.
    Допускается создание набора частотных планов с сохранением их в профили."
    Сергей (ex UA0ZS). SunSDR2, KPA500, KAT500, YAESU FT-847, GU-43
  4. Спасибо от K2PAL
  5. #983
    Спасибо ребята.
    Kак вы поняли,после запуска программы,воoбще не хотел,что либо уже делать во врeмя теста.
    Ну,а так, я все понял,спасибо вам,приду домой все сделаю.
    Кстати, начал то я с сетапа IC-7300 + N1MM ,но на диаппазоне 40м появилась помеха противная и ее побороть IC-7300 не смог, когда перешел я на SUNSDR2PRO то понял,что это самое лучшее,что есть у меня!
    Василий, огромное спаcибо за ваш прекрасный трансивер!
    Извините за ОффТоп.
    Александр
  6. #984
    Добрый вечер!
    По мотивам прошедшего CQ WW. Юрий, UT4LW, было бы неплохо чтобы на панораме споты от скиммера каким-либо способом можно было идентифицировать. Ну чтобы знать какой спот от скиммера, а какой прилетел по телнету. Хотя бы так как сделано в N1MM, где на бэндмапе к спотам от скиммера добавляется значок #.
    73! С уважением, Олег, RA3DNC
  7. #985
    Аватар для RK4CB
    Москва
    496
    6
    R5DF
    Не забудьте сохранить бэндплан в профиль, иначе, после перезапуска программы, он станет "по-умолчанию".
  8. #986
    Харьков
    7,274
    ex UR4IX
    Цитата Сообщение от RK4CB Посмотреть сообщение
    Да, окно скиммера постоянно открыто, на вкладке водопада с позывными.
    Во время теста программа закрывалась у меня 3 раза
    Какие подсистемы кроме SKM-Server Вы используете?
    Дело в том, что споты на панораму передаются в SDC из 5М, или из LogHX, а не из SDC и в них нет информации о источнике этого спота.
    Споты, приходящие из N1MM для передачи на панораму имеют название источника. Тут можно что-то придумать.
    Последний раз редактировалось UT4LW; 26.11.2018 в 22:54.
    Юрий
  9. #987
    Аватар для RK4CB
    Москва
    496
    6
    R5DF
    Никакие)
    Юрий, проверить со свернутым окном пока нет возможности.
  10. #988
    Да, Юрий, хотелось бы именно для N1MM.
  11. #989
    Каменск
    283
    ua9d
    А у меня Sample Rate неактивно
    Vlad UA9D(SunSDR2#306 с 2015 года)
  12. #990
    Харьков
    7,274
    ex UR4IX
    Поле Sample Rate можно переключить, когда SKM-Server остановлен.
    Юрий
  13. Спасибо от ua9d
  1. WebSDR is Software-Defined Radio receiver
    от DL8RCB в разделе УКВ техника
    Последнее сообщение: 18.04.2016, 14:07
  2. PowerSDR Software For Software Defined Radio I.F. Stage Use
    от RK4FB в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 151
    Последнее сообщение: 21.03.2016, 01:17
  3. Software Defined Radio
    от RW3PS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1902
    Последнее сообщение: 15.07.2014, 19:10
  4. RUSSB, реализация в SOFTWARE
    от Llll в разделе Технический кабинет
    Ответов: 641
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 13:10
  5. RF Software
    от K2PAL в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 08.03.2007, 04:52
