Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Как сделать подсветку прибора?
    Челябинск, MO05se
    546
    UA9ARM
    Добрый день, коллеги!
    Имеется измерительная головка М24 (большая). Появился вопрос - как сделать подсветку шкалы этого прибора?
    Сама головка будет вставляться НА переднюю панель, поэтому вариант рассверлить вбок не получится.
    Нужен вариант, чтобы при перегорании подсветки не приходилось разбирать головку.
    Что лучше применить для подсветки: светодиоды с рассеянным свечением или миниатюрные безцокольные лампы?
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,534
    Цитата Сообщение от UA9ARM Посмотреть сообщение
    рассверлить вбок
    в задней стенке сделайте пару отверстий и вставьте в них светодиоды -
    рассеянного в корпусе света вполне хватит для подсветки
    "Я вообще не понимаю: как можно поручить думать?"
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Просверлить два отверстия сзади около магнитной системы и вставить туда по светодиоду. Шкала там кончается, так что не будет мешать подсветке.
    Аватар для RA3GFI
    Липецкая область, LP-22
    388
    RA3GFI
    Лучше вклейте светодиоды яркого свечения. Они на вид бесцветные, но имеют конкретные цвета свечения: красный, синий, изумрудный, жёлтый, оранжевый и др.
    Владимир
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    ...барские прихоти....но если очень надо, то два отверстия на задней стенке-одно ниже шкалы у её начала с зелёным светодиодом, а другое у окончания шкалы с красным светодиодом....если стрелка в красном секторе, то пора кричать караул..(HI-HI)
    Аватар для Ub6lod
    Ростов-на-Дону
    95
    R6LGV
    И, вот еще кстати напротив светодиодов приклейте по ксочку фольги будут работать как отражатели!
    UA9ARM,
    Распотрошите любой мелкий LCD дисплей, там будут вот такие диоды
    http://www.plusopto.co.uk/led-products/side-emit.aspx
    при должной сноровке можно их расположить прямо на пластине шкалы сверху
    Челябинск, MO05se
    546
    UA9ARM
ID:	246529Добрый вечер, коллеги!
    Вот результаты "вскрытия" головки.
    Зазор между корпусом и магнитной системой на глазок составляет около 1 см. Появилась идея: аккуратно просверлить сзади магнитной системы два отверствия, вставить сверхяркие светодиоды, а на переднюю крышку прибора изнутри наклеить светоотражающую фольгу. Как такой вариант?
    Извиняйте, фото сделано с "допотопного" телефона....
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,787
    ER5AR & UG5D
    Как такой вариант?
    Я наклеил кусочки черной ленты. Вышло вот так.
Название:	Изображение 117516.jpg
    Victor
    Белгород BO-02
    1,979
    rw3zg
    Как такой вариант?
    пробовать нужно , однако..., а у Вас уже всё готово? (головка то, поди, с "первичной сети" ?)
  1. Комп как панорамный индикатор приёмника....как сделать?
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 17.06.2014, 16:38
  2. Как сделать отвод?
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.06.2013, 20:29
  3. Как вскрыть "головку" прибора?
    от UY3IG в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 26.01.2013, 15:12
  4. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 03:26
  5. Подскажите как сделать подсветку для ЖК индикатора
    от al63 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.06.2007, 21:57
