Страница 10 из 24 ПерваяПервая ... 7891011121320 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 234
Тема: USB DDC приемник (опрос)
  1. #91
    Как обычно, ни схем, ни прошивок, ни исходников не будет?
  2. #92
    Схему дадим. Дадим драйвер для работы с платой приемника напрямую: получение сырых квадратур и управление частотой, преампом и LPF/BYPASS'ом, это для тех, кто захочет писать свой софт. Исходники на либу ExtIO тоже выложим. Ну вот как-то так.
    Цитата Сообщение от sgk Посмотреть сообщение
    По публикациям на нашем форуме большой интерес к приёмникам с ДВУМЯ независимыми АЦП для экспериментов по подавлению (снижению) местных помех. В настоящее время, это одно из актуальных направлений приёма радио-сигналов КВ диапазона в условиях городской застройки.
    P. S.
    Более актуален приёмник с двумя АЦП.
    Спасибо. Идея ясна. С двумя АЦП должен быть другой приемник, думаю, это у нас будет уже следующий шаг.
    Виталий, разработчик трансиверов SunSDR2
  3. Спасибо от rn6xc
  4. #93
    Цитата Сообщение от expert_elk Посмотреть сообщение
    Хотелось бы узнать, интересен ли этот проект?
    Количество IQ — каналов — 1
    Если бы давал несколько было бы интересней. Можно было бы использовать для огранизации веб-сдр приемника в той же малине, ну или на отдельной сервер веб-сдр, если не потянет.
    Так же не забудьте о EXTIO-драйверах для hdsdr и skimmer-servers.
  5. #94
    На WEB - sdr уже потянет. Будет один диапазон, но можно подключиться нескольким клиентам. Примерно до 10. Если нужно больше каналов, нужно ставить более дорогую альтеру. Про ExtIO я уже писал выше. Будет обязательно. Может даже на днях появится.
    Добавлено через 44 минут(ы):
    Таким экраном будет накрываться приемник ColibriNANO PI. Экран и радиатор в одном флаконе. Только что из под станка ... Далее его ждет пескоструй и аннодирование.
    Последний раз редактировалось expert_elk; 27.02.2017 в 19:35.
  6. Спасибо от Serg, UA1ZQO
  7. #95
    А здесь полосовики по входу будут или предполагается ,что они внешние? Еще пины X0,X1,X2,X3 это ключи? и что за разьем 10 штырьковый? он для чего?
  8. #96
    Это самая младшая модель приемника, поэтому тут только ФНЧ и аттенюатор -31,5 до 0 дБ. Полосовики нужно будет цеплять внешние. Хотя есть идея сделать еще БПФ-кит и поставить его третьим этажом. Как на картинке. Возможно, в серийном приемнике это все будет сделано. Этот приемник, наверное, будет самый доступный вариант нашей удаленки.
    X0,X1,X2,X3 - это пины разъема Ext Ctrl. Планируется к ним подключать расширители портов на базе микросхем 74HC595. 10 - штырьковый разъем - временный, это для программирования.
    Снял на телефон приемник с прикрученным экраном.
ID:	257166   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось expert_elk; 27.02.2017 в 19:59.
  9. Спасибо от UA1ZQO
  10. #97
    Лучше делайте 3 этажом,чтобы можно было купить готовое изделие с фильтрами и не городить опять "огороды" из дополнительных плат. Это будет самый лучший вариант. Если что я занимаю очередь на данный приемник с фильтрами. Малина у меня уже есть. Осталось дождаться программистов!
  11. #98
    Подготавливаем к производству приемник ColibriNANO. В приложении находится фото. Цвет - бордовый, матовый с позолоченными разъемами.
  12. #99
    Увидел ссылку на уже продающийся колибри нано: https://sunsdr.eu/product/colibrinan...ampaign=buffer
    Цена - 300 евро
    Кто бы сомневался...
    чем больше узнаешь, тем больше понимаешь, что ничего не знаешь.
  13. #100
    Цитата Сообщение от alexis69 Посмотреть сообщение
    ...колибри нано... Цена - 300 евро
    7,5$ за грамм веса
  1. DDC приемник Colibri
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1403
    Последнее сообщение: 16.08.2022, 15:57
  2. КВ USB DDC SDR приемник
    от RA1AFS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1091
    Последнее сообщение: 12.08.2020, 19:26
  3. Новый DDC приемник SDR-Minor
    Ответов: 360
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 22:41
  4. S9-C SDR 0~1GHz USB 2.0 BW 1MHz HF DDC receive
    от rabbit в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 22.04.2017, 11:10
  5. DDC приемник ELAD FDM-S2
    от DVE в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.09.2014, 16:59
