Страница 1 из 24 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 234
Тема: USB DDC приемник (опрос)
    Есть проект USB-DDC приемника в формате USB-Stick или USB-свисток.
    Параметры следующие:
    * АЦП, 122,88МГц, 14-бит
    * Принимаемые частоты 100кГц - 55 МГц с включенным ФНЧ, и до 500МГц с отключенным.
    * Плавный аттенюатор -31,5 ... +6 дБ
    * Встроенный ФНЧ на 55МГц, может быть отключен для приема на зонах Найквиста
    * Динамический диапазон по блокированию 110 дБ
    * Один канал приемника
    * 48кГц, 96кГц, 192кГц, 384кГц, 768кГц с разрядностью 24 бита и 1,5МГц с разрядностью 16 бит.
    * Программное обеспечение ExpertSDR2.
    * Поддержка программами HDSDR, SDR#, Studio1 и т.п., которые умеют работать с библиотекой ExtIO
    Сам приемник универсальный и может использоваться кем угодно, как приемник, спектроанализатор и т.п., даже служить хорошим подспорьем для разработки собственного софта. Большинство поддерживаемых программ предназначено для радиолюбителей.
    Корпус приемника алюминиевый, анодированный. Он служит сразу и экраном и теплоотводом. На данный момент у нас есть четыре образца, которые уже полностью работают.
    Хотелось бы услышать мнения, интересен ли этот проект? Может что-то нужно добавить/убавить или изменить в данном проекте?
    Цитата Сообщение от labuda51 Посмотреть сообщение
    А зачем он нужен в формате свистка?Сделайте нормальную плату 8-12-14 бит.100 баксов и ни рубля больше.Динамики у свистка хватает-Вы же и приводили формулу расчёта.Недостатки свистка-фантомы при разных семплрейтах и ограниченность 14.4 Мгц без фильтров.И что-бы как в HDSDR гнал частоту не обращая внимания на зоны Найквиста.
    Здесь фантомов нет. Все чисто. Плату можно продавать, но только нужно будет на нее паять экраны, иначе начинает сильно влиять USB, появляются наводки на спектре от шины USB. За 100 баксов получится от силы 8 бит.
ID:	247071   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247070   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось expert_elk; 06.11.2016 в 22:42.
    Виталий, разработчик трансиверов SunSDR2
    Информация для самостоятельной сборки будет? Если нет - тема уйдет в утиль.
  3. Спасибо от rn6xc
  4. #3
    ПИТЕР
    1,555
    В таком виде он будет работать на настроенные антенны-их надо переключать-как?На верёвку нужен преселектор/полосовые фильтры-туда и всунуть его.Одна ручка/кнопка на коробочке.Это же приёмник-вся прелесть не делая лишних телодвижений общаться на форуме слышать и видеть о чём.Ну а цена дело хозяйское.Как прибор должен заинтересовать многих такой как представлен.
  5. #4
    Пора делать свисток совместимым с планшетниками, типа Андроид ...
    с самостоятельным вставлением в корпус...
    Вот такой девайс думаю мне был бы интересен.
    Да и предусмотреть возможность установки и коммутации ДПФ. (как сказал выше тов)
    Хатуль мадан.
  6. Спасибо от Глазунов
  7. #5
    Это тоже вопрос к общественности. Схема на устройство будет. Компоненты здесь мелкие, резисторы и конденсаторы 0402. Скорее его можно встроить в более сложную конструкцию, спаять самостоятельно полосовики или конвертеры или встроить внутрь трансивера в качестве панорамной приставки. В плате есть 4 отверстия для крепления. Большинство программ позволяет управлять доп-оборудованием.
    На плате есть несколько пятаков, к которым можно подпаять управление внешними устройствами, например дешифратор 3->8 и управлять фильтрами. Если использовать именно плату, можно обойтись пайкой, а если устройство в корпусе - тут два варианта: 1. это использовать CAT-интерфейс через USB-COM переходник и при помощи, например, Ардуины, управлять внешними устройствами. 2 - придется придумать разъем для подключения внешних устройств не к пятакам, а уже к готовому разъему.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    В этом то и состоит одна из главных целей, использовать его как ту часть (модуль), которую очень трудно сделать самому, а необходимые компоненты, как ДПФ и др. спаять самостоятельно.
    По крайней мере видно, что должна быть возможность управления самостоятельно изготовленным оборудованием.
    Последний раз редактировалось expert_elk; 06.11.2016 в 23:01.
  8. #6
    ПИТЕР
    1,555
    Если 0402 тогда по проторенной дорожке-820,два входа програмно переключаемые и до ? ГГц.
  9. #7
    Забыл написать, приемник потребляет 350мА от 5В, что будет приводить к быстрой разрядке планшетников. Если цеплять к планшетникам, тогда управление полосовиками нужно подпаивать прямо к плате приемника.
    Кстати хорошая идея расширить диапазон принимаемых частот. Вопрос только, как этот тюнер работает, не добавит ли он лишних спур.
    Последний раз редактировалось expert_elk; 06.11.2016 в 23:25.
  10. #8
    Какое ослабление в полосе затухания, а то опять "мАсквичи" с киловаттными вещалками на УКВ ЧМ в прямой видимости об....т этот приемник как и колибри ваш.
    И вопрос номер 2, верней даже номер 1: какая цена?
    Уже есть 12бит сдр-плей за 130-150 и есть аир-спай за 150-160, которые отдают по 6-10МГц полосы как с куста.
    Если будет такая же цена и один приемник до 1МГц - то смысла нет.
    Если сделаете 3...6 приемников пусть по 192кГц тогда какой-то смысл есть, для веб-сдров и скимеров будет "решение под ключ".
    А так, если это будет стоить больше, то уже сейчас проще ред-питаю купить и поработать вечер с паяльником, получив до 3-6 приемников, 2 АЦП по 14бит за 250$.
    P.S. Если туда еще и УКВ тюнер тулить - уже точно в формате "свиска" не получится, как минимум с пачку сигарет надо делать, т.е. это уже по сути получится колибри 2.0
  11. #9
    -31,5 дБ и с шагом 0,5дБ переключается до +6дБ. От самых мощных вещалок может помочь, а может и нет. Надо проверять. Для колибри мы сделали полосовики, чтобы улучшить ситуацию.
    Это все сильно зависит от количества. Средняя - 199 у.е. Если корпус не нужен, то 179 у.е.
    Да, есть их целая куча, все 12 битные и семплинг у АЦП не больше 20МГц. Зато у них хорошее перекрытие. Полоса зависит от разрядности. Расчетная частота дискретизации при 16 битных квадратурах получается около 6 МГц. Я думаю, у нас получится ее достигнуть.
    Это хороший проект, очень универсальный. Я не всегда понимаю, как им удается делать такие цены. У нас даже комплектующие не купить за ту сумму, за которую они продают уже собранную и спаянную плату. Не уверен, но скорее всего придется туда еще поставить аттенюатор и хотя бы фнч с преампом, если там этого нет. Схемы не видел. Какие программы поддерживают ее?
    Если добавить только тюнер, то может и получится.
    Спасибо за мнение!
  12. #10
    Виталий!
    Предлагаю изменить название темы.
    т.е. вместо слов: - ....опрос....
    KB USB(LAN) DDC приёмник и пошаговая инструкция по созданию( отладке)
    удалённого приёмника.
    Думаю это будет очень актуально и интересно.
    Согласитесь, что просто иметь дома эту игрушку не рентабельно.
    И если тема поможет любому желающему создать приёмник будет
    просто здорово, не исключаю что и ваше
    изделие( или проект) обретёт другие формы и функции.
    Например ( думаю это нужно) коммутация BPF при смене частоты.
    _______________
    Да и при той же цене, что и у AFEDRI, всё равно будет дешевле.
    Пересылка по Росии это не 50 у.е.+ нервы с почтой.
  1. DDC приемник Colibri
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1403
    Последнее сообщение: 16.08.2022, 15:57
  2. КВ USB DDC SDR приемник
    от RA1AFS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1091
    Последнее сообщение: 12.08.2020, 19:26
  3. Новый DDC приемник SDR-Minor
    Ответов: 360
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 22:41
  4. S9-C SDR 0~1GHz USB 2.0 BW 1MHz HF DDC receive
    от rabbit в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 22.04.2017, 11:10
  5. DDC приемник ELAD FDM-S2
    от DVE в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.09.2014, 16:59
