Планируем. RPI3 компьютер потянет максимум 4-5 клиентов. Чтобы больше предоставлять, нужно запускать сервер под PC. На Core i7 получали до 50 одновременно работающих клиентов, больше - процессор уходит в зашкал и потоки начинают рваться.
Сначала закончим удаленку для режима прием/передача в монопольном режиме, потом уже многопользовательски й.
Сейчас интернет в нашей удаленке (на фото выше) слабоват для более чем двух каналов. В городе ставить - смысла нет. Собираюсь в следующем году переезжать в деревню, там и интернет хороший и тихо, заодно и софт подойдет.
RaspberryPI3 не интересен, уже есть ноут на удаленке. Летом, когда планировал делать удаленку, хотел ставит ColibriNANO, но поскольку полноценной поддержки не было (не web и не Raspberry), поставил другой приемник. Так же в деревне через 3G МТС круглосуточно работает.
Затеял ещё один приемник поставить, думал о ColibriNANO, но снова поддержка ExpertRC только в планах, наверно новый Airspy попробую.
Понятно. Надеюсь, когда все будет завершено с нашей стороны, Вам будет интересно попробовать ЭТО в своем "еще одном приемнике".
Планы по удаленке у нас очень большие, как показывает практика, нужно созреть, все продумать и выстрелить. Данной тематикой занимается уже два года.
Кстати, Сергей, благодаря Вашей статье в журнале КВ и УКВ радиолюбитель(или Радио) за 2006 год(если память не изменяет) начался мой путь в SDR теме и развитие SDR-строения в Таганроге, как такового. Собирал тогда приемник DR2A по опубликованной схеме в журнале. Отдельное за это спасибо!
Последний раз редактировалось VassiL; 04.12.2017 в 19:32.
Василий, рад что тогда не напрасно SDR популяризировал.
А ЭТО обязательно попробую, когда дозреет.
Спасибо от VassiL
Василий, здравствуйте. Давно хотел спросить, возможности приемника ColibriDDC, как они в сравнении с приемной частью трансивера SunSDR2? Ну в плане чувствительности и всего прочего. Можете дать сравнительную оценку? Почему интересуюсь? Нужен только хороший приемник, но если функциональные возможности по приему лучше у трансивера, то, наверное буду думать о приобретении последнего.
Динамический диапазон: 110 дБ - ColibriNano/DDC
120 дБ - SunSDR2/2QRP
130 дБ - SunSDR2 Pro/MB1
По чувствительности трансиверы примерно одинаковы, приемник несколько уступает. Но ColibriDDC нужно использовать с опциональной платой диапазонных фильтров, там же есть дополнительный АТТ и УВЧ.
В таком комплекте приемником пользоваться гораздо удобнее. При этом, если используются полноразмерные антенны, если есть мощные соседи, хороший проход... То возможна перегрузка приемника. Это единственное ограничение, которое может помешать в неподходящий момент, придется включить АТТ, загрубив чувствительность и потеряв слабую станцию.
Трансиверы SunSDR2/2QRP выглядят заметно лучше, но даже с ними иногда случаются перегрузки, хоть и значительно реже. Трансиверы SunSDR2 Pro и МВ1 в этом плане на высоте. Добиться их перегрузки практически невозможно, только направленной антенной в десятках метров и киловаттами, смотрящими на Вашу.
В остальном по функциям все приёмники идентичны, звучат одинаково, т.к. используют общую программу ExpertSDR2.
Последний раз редактировалось VassiL; 08.12.2017 в 21:24.
Спасибо!
Приемник NANO ExpertSDR2 1.2.0 RC3
Синхронизация с TRX по TCI -
1. Переключение диапазонов из приемника теперь происходит нормально.
В один клик , полоса переключается правильно.
2. Проблемы при переключении диапазонов из TRX и вращении валкодера .
При нахождении указателя па панораме или водопаде переключение не
происходит ,частота при вращении валкодера не меняется.
Если убрать указатель ,частота при вращении валкодера меняется.
При переключении диапазона на TRX,в приемнике устанавливается произвольная частота,панорама смещается ,полоса может измениться.
Последний раз редактировалось R9CC; 16.12.2017 в 08:49.
При перемещении правой кнопкой панорамы вместе со спектром частота в
приемнике не меняется а на TRX мелькают цифры и звук булькает.
после остановки при повороте колесика мыши частоты выравниваются.
Похоже полная синхронизация -неразрешимая задача для ЕЕ.
