Страница 22 из 24 ПерваяПервая ... 12192021222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 234
Тема: USB DDC приемник (опрос)
  1. #211
    При перемещении левой кнопкой мыши полосы фильтра приемника по панораме происходит скачкообразное хаотичное изменение частоты в ExpertSDR и синхронизируемом трансивере (Omnirig).
    Сергей RW3PS
  2. #212
    Цитата Сообщение от R9CC Посмотреть сообщение
    При перемещении правой кнопкой панорамы вместе со спектром частота в
    приемнике не меняется а на TRX мелькают цифры и звук булькает.
    после остановки при повороте колесика мыши частоты выравниваются.
    Похоже полная синхронизация -неразрешимая задача для ЕЕ.
    Опишите полностью схему подключения программы к трансиверу, тип трансивера, настройки СОМ-портов и пр. Чем полнее, тем лучше, вплоть до галочек и цифр в менюшках программ...
    Плавность настройки зависит от скорости СОМ порта, если у Вас по умолчанию идёт опрос трансивера раз в секунду или по секунды, то никакой плавности при вращении валкодера или таскании панорамы не получится. Нужно уменьшать pulling interval в настройках Омнириг или SDC..
    Полная и плавная на не просто возможна, а она должна быть при определенных настройках софта. Также настройки зависят от конкретных трансиверов, типов промежуточных программ и тп.
    73!
    Василий
  3. #213
    MO07AX90OM
    317
    R9СС
    Цитата Сообщение от VassiL Посмотреть сообщение
    Опишите полностью
    Добрый день.
    в последней версии без TCI этой проблемы нет .
    Ей и пользуюсь ,синхронизация через сервер.
    Речь о том ,что частота в колибри не меняется ,отчего же в трансивер передаются какие то значения частоты .
    От того и мельтешит и булькает.
    Пока трудно представить
    как это будет выглядеть ,если со всех программ.
    Я в курсе что в OmniRig опрос минимальный 100mS.
    TRX icom 7410.
    В природе говорят есть СКАЙП ,а в нем волшебная кнопка показа с экрана.
    Может воспользоваться ей ,покажу что интересует .
    73 ! Андрей R9CC (ex. RA9CEB)
  4. #214
    MO07AX90OM
    317
    R9СС
    Приемник NANO ExpertSDR2 1.2.0 RC3
    Синхронизация с TRX по TCI -
    после очередной переустановки последней программы ,с использованием
    унинсталлера вдруг исчезли все описанные проблемы.
    Зато появилась проблема описанная
    RW3PS
    у меня это выглядит так - при перемещении левой кнопкой полосы по панораме ,она (полоса) вдруг отцепляется от курсора и скачками улетает в сторону движения курсора.
    работать не возможно.
    возвращаюсь на без TCI.
    чуднО все это...
  5. #215
    MO07AX90OM
    317
    R9СС
    Погорячился,я...
    Оказалось после переустановки и включения профиля дефаульт,
    запускалась SDC , без TCI.
    поправил ,теперь запускается SDC с TCI.
    Все как ранее прыжков нет ,проблемы с передачей данных из трансивера.
    Остается все снести вместе с профилями и полный ресет.
  6. #216
    MO07AX90OM
    317
    R9СС
    Еще вопрос к творцам программы
    • В CAT систему добавлена функция отключения звука приёмников, при переключениитрансиве ра на передачу (при синхронизации ColibriDDC и ColibriNANO с трансивера по CAT)
    Поясните пожалуйста как это работает.
    В ExpertSDR2 1.2.0 RC3 у меня не работает кнопка MUTE.
  7. #217
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Нашёл на Радиосканере ссылку на IQ-файл - Colibri Nano (80 метровый диапазон - низковисящий диполь) - https://cloud.mail.ru/public/2qfh/P5u9D4zvb
    Шумовая дорожка: -140 дБ.
    Легко разбирается сигнал с уровнем S1-S2 на частоте 3.645 mHz
    (ExpertSDR2_ColibriM __Date_25_10_2017__T ime_20_28_03.wav - 255 мБ)
    R.S.
    Хочется посмотреть для Colibti Nano шумовую дорожку при отключенной антенне.
    Может кто выложит?
    Буду благодарен.
    Последний раз редактировалось UA3VBD; 24.02.2018 в 09:54.
    73! Юрий UA3VBD (ex UW3WO), RDA:VL-28, QTH Loc:KO96UL, RCFA:UA-00370
  8. #218
    MO07AX90OM
    317
    R9СС
  9. Спасибо от UA3VBD
  10. #219
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    R9CC. Андрей, на вашем "скрине" экрана видно включение Preamp в +6 дБ.
    Видимо в программе положение шумовой дорожки зависит от ширины полосы обзора, включения и выключения Preamp и аттенюатора.
    У меня на панораме при воспроизведении IQ-файла шумовая дорожка в (-140 дБ).
    Поставьте, пожалуйста, в ноль Preamp и аттенюатор. Включите CW - 500 Гц. FFT Size = 16384. Averaging type - Lines.
    Хорошо бы увидеть шумовую дорожку для разной полосы обзора.
  11. #220
    MO07AX90OM
    317
    R9СС
    от полосы только показания С - метра меняются
  12. Спасибо от UA3VBD
  1. DDC приемник Colibri
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1403
    Последнее сообщение: 16.08.2022, 15:57
  2. КВ USB DDC SDR приемник
    от RA1AFS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1091
    Последнее сообщение: 12.08.2020, 19:26
  3. Новый DDC приемник SDR-Minor
    Ответов: 360
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 22:41
  4. S9-C SDR 0~1GHz USB 2.0 BW 1MHz HF DDC receive
    от rabbit в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 22.04.2017, 11:10
  5. DDC приемник ELAD FDM-S2
    от DVE в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.09.2014, 16:59
