Rolin.Добрый день.Какой ПЛИС достаточно для работы DDC приёмника.Если зависит от разрядности то желательно что-то вроде ликбеза.
Добавлено через 36 минут(ы):
Есть с MAX 10 с 8к-5500 плюс ADS4122-1500.То есть 100 реально.Да там и SDR приёмник готовый есть.
Последний раз редактировалось labuda51; 07.11.2016 в 18:03.
От разрядности не особо зависит, сильно зависит от качества итогового приемника. Нормальный приемник с нормальным подавлением внеполосных сигналов потребует минимум 4-5 тыс элементов. Плохой приемник можно и в 3 тыс вместить.
Создать приемник с себестоимостью 100 долл реально, производить и продавать такой приемник за 100 долл не реально.
Спасибо от labuda51
Rolin.Спасибо.Но они же продают-что-же себе в убыток?Понятно что надо купить программатор у них ещё может что-то.Но они реально показывают работающий приёмник с HDSDR.Знаю что розничная цена товара с нормальной дистрибуцией должна быть в 4 раза больше выходной с производства.
Вот мне прислали цену наши российские поставщики - дилеры TI.
Причем цена не сильно меньше на упаковку... В России только себестоимость будет больше 100 usd это точно.ADS4145IRGZT 3 шт. 93,00 $/шт. с НДС 4 недели
ADS4122 12 бит 65МГц позволит принимать с натягом до 30МГц. Сейчас нет с собой формулы для расчета динамического диапазона. Этот АЦП пинсовместимый с ADS4145. Как вариант, можем впаять и сделать дешевую версию.
Последний раз редактировалось expert_elk; 07.11.2016 в 18:59.
На сайте marsohod.org.Плата марсоход2.Установлен АЦП 8 бит 20 Мгц.Проект взяли со стороны.Посмотрите.
Expert_elk 199 нормально.
Если вы про удаленку, то там вся система (ColibriDDC + Raspberry PI3 + блок питания) потребляет около 7-8 Вт/ч.
Хотел еще добавить, чем больше семпл-рейтов, тем больше логических элементов нужно. Пока приемник влезает в 5к, есть еще 3к в запасе на реализацию фильтров для высоких семплрейтов.
Обычно сюда еще добавляют печатную плату 4 слоя, драйвер АЦП, защиту от статики по всем входам, контроллер USB и еще нужно добавить доставку всего этого добра до пункта назначения и потом все это спаять, отладить, получить какой-то процент брака и дать гарантию покупателю на год. Поэтому продать это за 100 не реально и сделать пару штук за такую цену тоже не реально, за доставку заплатите больше самих деталей.,
Когда паяли мы 5 образцов, нам они обошлись по цене около 400. Паяли на заводе, ибо руками уже паять такое тяжело. Можно потом долго думать, не работает сам приемник или просто где-то непропай. Это для информации...
Спасибо от Глазунов
