А вот достойный 14 бит АЦП за 37.5 долл, 12 бит версия менее 30 долл http://www.digikey.com/product-detai...7-1-ND/1739896
Доставка 50 долл, растаможка 20 %, и без всяких посредников.
Смысла мало в таком приемнике, тем более за 100 долл.
Хороший ацп, но есть один параметр, из-за которого его нельзя использовать в свистке: Power, mW .... 417 против 140mW у ADS4145. Более корректно сравнивать его с ADS4142, это 65МГц АЦП. Он стоит 36.81 на диджикее. На картинке перечень всех АЦП, которые можно запаять. Мы впаяли самый дорогой и лучший. Хотя можен надо было делать наоборот ... По диджикею самое дешевое ADS4122 стоит 16 долларов, а самое дорогое ADS4145 стоит 50 долларов при 250 штуках.
Еще по энергопотреблению... Приемник потребляет 350мА при 5В, это получается что он рассеивает 1,75Вт на корпус. Это прилично. При долгой работе у него температура около 39 градусов цельсия. Поэтому более потребляющие АЦП уже ставить нельзя.
Последний раз редактировалось expert_elk; 07.11.2016 в 19:49.
Ну наверно там на однослойке.
Вот новая картинка - "взорванный вид" приемника.
expert_elk,
извиняюсь, попутал. Вот - 23 долл, 70 mW http://www.digikey.com/product-detai...-65-ND/2260928
При опте можно и за 18 купить.
По моему личному мнению, в данное устройство нет смысла ставить дорогой АЦП. Это устройство, как и свисток, должно быть дешевым, иначе лучше увеличить корпус, плату, добавить сервис и сделать нормальный приемник.
Спасибо от Serg, Алексей2009
Если корпус-экран - и его отсутствие сильно влияет на чистоту спектра на выходе надо 2 комплекта винтов если прикручивать ими же если ставить в корпус.
То есть предоплата?
14+log4(122.88/1.5), да, косяк. Но все равно больше 16ти.
Последний раз редактировалось romanetz; 08.11.2016 в 01:52.
Это что, логарифм по основанию 4 ?
Считается так: по даташиту, отношение сигнал/шум во всей полосе для указанных 14 бит АЦП составляет 74 дБ, процессинг с 122.880 до 1.5 добавит 10*Log(122.88/1.5)=19 дБ, итого получается С/Ш 74+19=93 дБ, что входит в диапазон 16-ти битного числа даже с запасом.
Вот эта формула:
N - число разрядов
BW - полоса в Гц
Считаю SNR для полосы 500 Гц:
ADS4122 (12бит, 61.44 Мгц)
SNR = 6.02*12 + 1.76 + 10lg(61440000/(2*500)) = 72.24 + 1.76 + 10*4.788 = 121.88 dB
ADS4145 (14бит, 122.88 Мгц)
SNR = 6.02*14 + 1.76 + 10lg(122880000/(2*500)) = 84.28 + 1.76 + 10*5.089 = 136.93 dB
Разница приблизительно 15 дБ. В реальности 14 бит дает около 110 - 113 дБ. Думаю 12-бит будет хотя бы на 15 дБ хуже. Т.е. в реальности BDR будет около 95 или итого меньше. Вот такая разница будет у этих двух АЦП, при разнице в цене в 3 раза.
Последний раз редактировалось expert_elk; 08.11.2016 в 14:25.
