Спасибо, разобрался, все дело в неидеальности АЦП. Именно поэтому хватает 16 бит, потому, что у АЦП ENOB меньше оплаченного на1,5-2 бита :-))
Правильно. Хочу только заметить, что младшие шумящие биты, не несущие полезной информации играют очень важную роль при обработке сигналов малого уровня. Если бы некое АЦП было бы идеальным и без младших шумящих бит, то пришлось бы специально зашумлять их.
Таким образом, все биты в реальном неидеальном АЦП полезные и все они оплаченные. Основная характеристика качества АЦП это ENOB или SNR, что в данном случае разное представление одного и того же.
С 14 бит АЦП наступаете на те же грабли.Или 12 или всё таки умудритесь поставить хороший 16 бит АЦП.
Разница будет в цене.14бит не два не полтора.8 бит приёмник принимает абсолютно также как и 16 бит при одинаковом S/N.Смысл заменить RTL2832U на вменяемую структуру приёмника.И снять ограничение по частоте 14.4 Мгц.
Спасибо от Глазунов
Поставить то может и можно, а вот добиться всех ENOB, с учетом мат. затрат на изменение топологи печатной платы, Вы разорите ТС и завалите разработку. Меня очень заинтересовала данное изделие, надо свой свисток менять, на что то более сов. Тут про Расберии где то писали, вот к нему четыре таких пришить, как Вам.
Закон гласит,первые оплачивают последних. Должна же быть альтернатива Колибри в цене, но не качестве. Итальяшки да и Флексы на Вас раскрутились пока 6300 выпустили, сколько с Вас поимели, правда время тоже за 10 лет кануло.
FLEX и ICOM пошли другим путём-выбрали DSP а не PC.Здесь такой возможности нет.И потом не надо ставить 125 Мгц в свистке-греться меньше будет и топология платы проще.
Последний раз редактировалось labuda51; 08.11.2016 в 18:03.
И даже с одного города.
Хорошо бы, если бы, авторы критически посмотрели на свою разработку.
И заранее не закладывали бы в неё преимущества, которые выгодны только производителю...
Как там у классиков... Утром мажу бутерброд, сразу мысль а как народ...
Последний раз редактировалось SVd2004; 09.11.2016 в 05:56.
Так для этого и спрашиваем, кому чтобы хотелось...
Есть еще одна хорошая новость, вчера провели тесты, оказалось, что этот приемник может принимать и передавать полосу квадратур до 3МГц. Так что в спецификации полоса увеличивается до 3МГц. Слабое звено - микросхема FT232H и драйвера для нее под Windows.
Последний раз редактировалось expert_elk; 16.11.2016 в 11:38.
