Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Flatpack 1500
    Flatpack 1500
    Доброго времен уважаемое сообщество. По случаю достался блок типа Flatpack 1500, 48v/31a. Данный блок имеет достаточно привлекательные размеры для своей мощности, регулировку выходного напряжения без вмешательства в схему, и один серьезный недостаток - два очень шумных вентилятора.
    Собственно вопрос в следующем: как отключить эти вентиляторы (обмануть автоматику)? При отключении хотя бы одного срабатывает защита. Пытался нагрузить сопротивлением - не получилось. Каким образом в данном случае (вентиляторы "двухпроводные") автоматика отслеживает их работу? Думал по току нагрузки, а нет. Кто сталкивался...?
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,534
    ...сообщение от sas_75 (http://vrtp.ru/index.php?showtopic=26088):
    "Недавно занимался восстановлением блока питания Eltek Flatpack 1500Вт 48В.
    Схем в нете не нашел, но любопытство взяло верх и я решил восстановить схему устройства по печатной плате.
    БП имеет несколько степеней защиты: по верхнему и нижнему пределам входного напряжения, по току нагрузки, а так же отображает ошибку при проблемах с вентиляторами охлаждения (схема мониторит оба вентилятора раздельно). Встроенный светодиодный шкальный индикатор отображает ток нагрузки с дискретностью 10А. Без вмешательство в схемтехнику БП позволяет регулировать выходное напряжение в пределах 37-60В, а так же выходного тока. При достижении максимального тока (30А по дефолту), устройство переходит в режим стабилизации тока".
    ну и т. д. по форуму...
    "Я вообще не понимаю: как можно поручить думать?"
    Добрый день. Спасибо, я читал.... Схему видел. В моем случае значительные расхождения со схемой. Вообще сомневаюсь, что можно восстановиь схему по многослойной плате.
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,534
    Витамин, а что за вентиляторы используются? модель, диаметр...
    может поискать более тихоходные? или даже поставить один,
    но с лопастями большего диаметра (который и шумит заметно меньше)...
    Sunon 12v/2.4W. 40*40 мм. Адски шумные. Побывал ставить другие, ставить резисторы, исходя из тока и напряжения - защита не верит. Как,и кроме как по току можно отслеживать данные вентиляторы?
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,534
    и расположены в торце ...
    если бы на верхней крышке поставить вентилятор с диаметром лопастей 140 мм,
    и накрыть его Г-образной "рубашкой", которая направила бы поток воздуха в боковые отверстия....
    Вот то то и оно. Если бы убрать эти вентиляторы, то можно организовать свой обдув.
    г.Усть-Кут Иркутская обл.
    39
    RZ0SI
    Может это поможет!
    Оригинальные вентиляторы хорошие, но уж слишком шумные, даже когда работают на минимальных оборотах.
    Выбросил их на 2-ой день эксплуатации.
    Установил ARCTIC F8 (с тремя проводами). https://www.quietpc.com/ac-arctic-f8
    Фото-отчет не делал, но принцип понятен.
    В верхней крышке вырезал полукруглое отверстие (см. картинки). Закрепил F8, чтобы работал на "выдув". Пробовал наоборот - оказалось, что первый вариант лучше.
    Подключается новый вентилятор в любой разъем вместо одного из тех, что стояли.
    Без данных об оборотах БП не запустится, поэтому выход "тахометра" с нового вентилятора подключаем на оба контакта параллельно (см. картинку - обведено зеленым цветом).
    Поскольку F8 очень тихий, нет смысла регулировать обороты - выпаиваем из платы резистор, отмеченный на схеме красным цветом. После чего на вентиляторе будет всегда 12 В.
    Этот резистор легко найти рядом со стабилизатором LM317, закрепленным на боковую стенку. И просто "сбить" SMD-шку тонким жалом.
    Отверстие, оставшееся от родных вентиляторов закрывается куском дюраля.
    Эксплуатирую несколько месяцев - проблем с перегревом нет. Миниатюры
  9. Спасибо от Alex-31
  10. #9
    Это слишком просто. Вентиляторы "двухпроводные", без тахометра.
  11. #10
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,534
  12. Спасибо от rz0si
  1. Flex-1500
    от Llll в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1660
    Последнее сообщение: 04.01.2024, 18:55
  2. Блок питания Flatpack 2
    от usto в разделе Источники питания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.05.2022, 14:54
  3. OM 1500
    от RA1WU в разделе КВ усилители
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.09.2016, 12:14
  4. Опыт эксплуатации HS-1500
    от 104 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.06.2011, 15:34
