Motorola DP4401, можно ли сделать шнурок для программации, или он чипованный. И может быть есть у кого то распиновка выводов аксессуарного разъёма?
Оставьте эту затею, шнурок чипован, проще заказать его аналог из Китая или обратиться за помощью к тому, кто программирует подобные станции. Распиновка разъема есть в сети и в базовом сервис-мануале на эту линейку станций.
DP1400 - обычный микроUSB ( прога motoTORBO не ниже 12-й версии)
DP2400 - через см. рисунок (прога ниже 12-й версии)
в вашем случае пока инфо нет, скорее всего как DP2400
разобрали старый разъем от манипулятора и вставили внутрь COM разъем, у него шаг совпадает.
На родном шнурке программатора весит феррит, это не чип.
Последний раз редактировалось R1ZS; 09.11.2016 в 14:05.
Подключил как на фото. Комп станцию не видит. Версия софта 11.5. Сборка 621
версия 11.5 - программировали только 2400.
подключите программатор и включите радио, потом запускайте прогу, если не видит, должна что то сказать, что говорит этому и следуйте, возможно драйвер USB, посмотрите при включенной радиост. какие устройства подключены.
R1ZS, не вводите людей в заблуждение: никогда в жизни указанный Вами кабель не будет работать с этой станцией и сравнение этой модели с двухтысячной серией неприемлемо.
А китайские шнурки - не глюченные?
У нас на работе китайские шнурки не покупали, а вот что сделали, и запрограммировали, где то штук 15, планируют еще, но программатор пришел только к DR3000 (это репетир, от программируется только по USB, а мониторинг по лану. И никаких чипов там нет, возможно есть по шине DATA+ диод в прямом подключении, но это под вопросом, и без его работает, напомню мы DP4401 не программировали, что и раньше я говорил.
Да, сервис мануал в инете так и не нашёл.
Врятли его сейчас найдем, рано ещё. Тут прогу 13.0 (Build 666) ели нашли.
