Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 75
Тема: Измеритель параметров транзистора
  1. #61
    Томск
    439
    UA9HGC
    года два назад подобный прибор точно не помню но еще на каких то транзисторах, так же гт313 и гт311 тоже, я его после продал.
  2. #62
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,223
    RA3AKF
    Цитата Сообщение от Tadas Посмотреть сообщение
    Транзистор - он и есть p-n-p.
    Так меня не это удивляет.
    Меня удивляет, откуда там диод взялся, который видит прибор.
    А насчёт диода - возможно в эпитаксиально-планарной структуре он паразитно образуется.
    Ни разу об этом не слышал.
    Перемерял еще с пару десятков 1Т308-ых и с подобным показанием попалось ещё два.
    При отрицательном напряжении коллектора он закрыт. Попробуйте тестером прозвонить к-э в обоих направлениях.
    Прозвонил.
    У транзистора с диодом в показаниях прибора в одном направлении в среднем показывает 40 кОм, в другом направлении порядка 600 кОм.
    У транзистора без диода в показаниях прибора в одном направлении в среднем так же, в другом направлении порядка 1,6 мОм.
    Т.е. ощутимая разница при измерении только в обратном направлении, когда плюс прибора на эмиттере, а минус прибора на коллекторе.
    Ну тут проблема то скорее всего не в приборе. Прибор видит низкое обратное сопротивление и, вероятно, согласно своим мозгам лепит к транзистору диод.
    Как считать этот транзистор, рабочим или полурабочим?
    Последний раз редактировалось RA3AKF; 12.10.2019 в 18:04.
  3. #63
    Томск
    439
    UA9HGC
    в том и проблема что попробуй германиевые станет ясно но и часть кремниевых.
  4. #64
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Цитата Сообщение от RA3AKF Посмотреть сообщение
    ... согласно своим мозгам лепит к транзистору диод.
    Он так видит
    По моему транзистор рабочий. Германий он такой. Попробуйте при измерении тестером (минус на коллекторе) замкнуть базу на коллектор.
    73 de LY1CE
  5. #65
    Аватар для vadim_d
    14,887
    Странно, что именно этот параметр сказывается на показаниях, но особо удивляться нечему, прибор явно заточен под кремний
    Ну если хочется определенности, то измерить обратный ток при помощи батарейки и микроамперметра
    Вадим
  6. #66
    Днепропетр.обл.
    2,438
    UR5ENJ
    Недавно столкнулся с таким-же явлением, но при измерении П416Б. У всех таких транзисторов оказался повышенный обратный ток коллектора (измерялся на другом приборе, копии промышленного измерителя транзисторов).
    К вопросу "рабочий, или полурабочий?" : смотря в какой схеме. Обычно германиевые транзисторы с бОльшим Iобр.кол. имеют и бОльший h21э. Но, увы, они имеют и больший коэфф.шума. Так-что, в каждом конкретном случае решение о применении транзистора может быть разным.
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
  7. #67
    краснодар
    46
    [QUOTE=Tadas;1420930]
    Интересный приборчик, но с ПП приборами иногда врёт.
    В смысле распознавания. Напр КП103А определяет как биполярный.
    Да есть такое.Транзистор КТ827 определяет как P-N-P хотя на самом деле транзистор N-P-N.Я думаю встроенный защитный диод его сбивает с толку.Есть экземпляры кт827 без защитных диодов так их он определяет верно.
  8. #68
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Нет.
    Сбивает его то, что КТ827 составной транзистор.
    И никаких диодов тут нет.
  9. Спасибо от EU1ABR, UR5ZQV
  10. #69
    Тут не нарисовано это не значит, что нет. Диод подключен к К-Э катодом к К.
    Резонанс где-то рядом!
  11. #70
    краснодар
    46
ID:	340054тут их аж два....
  1. Измеритель параметров ламп
    от UA3LLL в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 03.01.2015, 19:49
  2. ошибка блока параметров
    от Muhammet в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 07.08.2014, 06:56
  3. Простой измеритель параметров полевых транзисторов
    от Сергей из Киева в разделе Для начинающих
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.03.2012, 15:58
  4. устройство контроля параметров
    от PHAETON в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 09.02.2008, 21:27
