Просто захотелось посмотреть как работает устройство 1957 г. выпуска!
1346218717-712743.pdf
В сети гуляет статья, про реализованный трансформаторный пуш-пул с LLC на выходе и КПД>94%. На мой взгляд, стоит эту идею довести до конкретной схемы.
Ну куда уж дешевле этого на али. Сам несколько лет назад покупал вот такой. И от сети 220 в работает и от борт сети автомобиля 12 В без проблем. На переключателе выставил 19 в и в пазы с двух сторон переключателя вставил подобранные по длине кембрики, что бы случайно зацепив за что либо в авто не перевести его на другое напряжение. Для перестраховки.
Конечно самому собрать подобный блок не проблема, но если посчитать затраты на комплектующие, плюс корпус, кабели, разьёмы да и время потраченное, то выйдет дороже. Самодел разве что для тех кто не ищет лёгких путей и любит трудности преодолевать.
Я когда то делал преобразователь на мощном транзисторе и одном трансформаторе, который обеспечивал обмоткой обратную связь генератора. Отдельная повышающая обмотка трансформатора обеспечивала необходимое напряжение преобразователя. Это напряжение поступало на выпрямитель и использовалось для питания. От мощности транзистора зависит ток преобразователя.
Спасибо от Никодим
Делал самодельный преобразователь 12-19в на 555 таймере(схема выше проскакивала). Дополнительно поставил фильтра по входу,цепочку принудительного закрывания полевика в паузах между импульсами.В принципе работает нормально.Тестил по 10 часов раза три (на работе). Почему то греется дроссель накопительный.Менял кольца разные,ставил вместо колец гантельки,менял индуктивность(в пределах указанной на схеме).Добился снижения тепловыделения( до терпимого).Но торпеда прилетела там где не ожидал:покупной разъёмчик(который в ноут вставляется) хреновенько контачит.Времени искать подходящий шнурок не было(поездка на море), а резать шнур от родного(220-19в) супруга запретила.Плюнул и поставил обычный бесперебойник,он как раз под водительское сидение влез(хорошие провода с аккума в салон давно проложены).
Простите, но вспомнил только теперь. Этот преобразователь я использовал для подачи через прериватель напряжения на бобину зажигания в автомашине.
В своё время делал на TL494 двухтактный преобразователь 12-30В. Понравилось больше,чем на 555 таймере. Схема чуток посложнее,но оно того стоит.
Нотбук ACER-5738z в выездах запитываю напрямую от прикуривателя ,уже 2 года.Проблем не возникало.
Искал тему о ремонте ноута, но не нашел. Пишу здесь о своей проблеме
Внук опрокинул чай на ноут. Немного налилось вовнутрь. Я успел быстро выключить, вытащить акк-р. После я просушил феном, включил и все заработало. Но прошествию времени около месяца, стали проявляться "глюки" вида:
если пытаешься набрать в БЛОКНОТе тест, то вместо нужной буквы появляется комбинация букв. Далее, по мере прогрева начинает "глючить тачпад-куроср самопроизвольно двигается по дисплею.
Ноут я не открывал и возможно чай засох и влияет на клаву.Может промыть что-то?
Кто сталкивался? Как исправить это дело?
